Объеденить поверхности для экспорта в STL. STEP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объеденить поверхности для экспорта в STL. STEP
Непрочитано 01.01.2025, 10:15 #1
Алексей42
здравствуйте! я новичек и пытаюсь создать модель акустического рупора чтобы затем анализировать ее в приложениях которые ипользуют STEP формат. нарисовал все из поверхностей и никак не могу все это соеденить в один объект. Помогите пожалуйста
ID:	266130  Нажмите на изображение для увеличения
GeoniCS. Создание подписи уклона между двумя произвольными точками поверхности? vitalyy5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 28.08.2020 11:24
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности BRK Основания и фундаменты 1 22.08.2018 14:10
Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.05.2018 10:31
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
