Помогите найти ошибку Локально в местах сопряжения элементов возникают сопряжения превышающие предел текучести
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Помогите найти ошибку Локально в местах сопряжения элементов возникают сопряжения превышающие предел текучести
Непрочитано 05.01.2025, 18:20 #1
henry19121980
Сразу скажу что не являюсь инженером конструктором.Тем не менее имея кое какие базовые теоретические знания со времен института решил взяться за расчет опоры для групповой прокладки трубопроводов в solidworks.Соответственно начал пока есть время изучать SW.И вот что меня смущает при расчете.Локально в местах сопряжения элементов возникают сопряжения превышающие предел текучести.Подскажите пож может где то в настройках я не правильно делаю.Скрин прикладываю.
Непрочитано 06.01.2025, 02:24
1 | #2
Cherepanoff
Выглядит все логично. Резкое изменение сечения - концентратор напряжения. Для того чтобы оценить насколько данный концентратор опасен надо смотреть на размер зоны, где металл уходит в пластику. Плюс надо оценить сетку КЭ, дабы понимать насколько там адекватная сходимость.
_______________________
Бери больше, кидай дальше
Cherepanoff вне форума
Непрочитано 06.01.2025, 11:16
1 | #3
passing
Ничего удивительного. Заделка: M и Q - максимальные, отсюда и значения приведенных напряжений (если даже предварительно не выполнять КЭ-расчет).
Судя по картинке, если правильно ее понял, здесь более актуальна проверка стыкового св. шва (перо уголка траверсы - пластина-накладка), т.к. сталь, применяемая сейчас для конструкций, имеет Ry, как правило, не менее 230 МПа.
Не проще ли увеличить сечение траверс и уменьшить многодельность?
passing вне форума
Непрочитано 06.01.2025, 11:45
1 | #4
DonMof
Работа
Сообщение от henry19121980 Посмотреть сообщение
Первый и логичный вопрос. Физнелинейность как-то учитывали?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3940 17.06.2025 18:38
Помогите найти ошибку при передаче фундаментной плиты из SCAD в Кросс mitrich SCAD 5 05.05.2025 11:09
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Помогите Найти ошибку в коде beeliy Программирование 2 13.02.2013 18:40
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09
