Проблемы с растягиваем штриховки (заливки) в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблемы с растягиваем штриховки (заливки) в динамическом блоке
Непрочитано 16.01.2025, 00:17 #1
Evleos
Доброго времени суток.
Неоднократно сталкиваюсь с проблемой некорректного растяжения штриховки в динамических блоках.
Штриховку делаю на свободном поле чертежа (не в блоке). Штриховка ассоциативная.
Пример во вложении.
Растяжение по вертикали - ни каких проблем, при растяжении по горизонтали одна из штриховок тянуться отказывается, линии выступающие контуром для заливки тянутся корректно, сама заливка нет. При этом все заливки сделаны одинаково, но по итогу одни работают другие нет.
ВОССТАН ошибок не выявляет.
Вопрос заключается в причинах сего явления. Как этого избежать?
Заранее спасибо.
Название: Снимок экрана.png
DWG 2018
Проблема с растяжением заливки.dwg (51.9 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 16.01.2025, 06:53
kot_manool
Попробуйте отредактировать блок так, чтоб каждая штриховка была внутри замкнутой полилинии (естественно ассоциированной), скорей всего некоторые не растягиваются из-за того что их границы - отрезки, которые выходят за границы самой штриховки
kot_manool вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 09:27
Demonakor
Не сказал бы, что по вертикали ошибок не происходит - штриховка слетает, если высоту сделать достаточно низкой. Возможно из-за того, что штриховка задана точкой внутри контура, а не границами контура (и при опускании эта точка выходит за границу).
Название: GIF 16.01.2025 9-21-56.gif
Demonakor вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 02:24
Theodor
Петрозаводск
Подобные глюки с растягивание в штриховке меня преследовали на версиях автокада 2008 и 2012. В 2016 всё нормально было.
Theodor вне форума
Массив в динамическом блоке mw65 Динамические блоки 21 14.11.2019 16:28
Ограничение линейного перемещения в динамическом блоке nimberlink Динамические блоки 1 20.12.2016 10:49
Массивы в динамическом блоке valerik88 Динамические блоки 3 13.12.2016 09:34
Проблемы с перемещением штриховки. Civil 3D, C# TAPRAA Программирование 13 21.02.2013 17:03
