| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Это взаимосвязано. Одно дело кататься по голой земле за шпунтом, другое дело на подготовленной поверхности. Все равно расчет стенки выполняется на кв.м нагрузки. Но в расчете можно ввести повышающие зоны по нагрузке от колес ТС - линейные. К тем что у него на руках. Может и не надо вводить они укладываются в исходные. И осталось еще выяснить на каком расстоянии от линии кордона проезжает этот летучий голландец с прицепом типа бочка. На картинке видно, где кататься не стоит, еще портальный кран снесет)))). Все рабочие портовые причалы по нагрузкам регламентированы. Их отреконструировать хлопотно. Исключение составляет всякое развлекалово типа яхтклубов и т.п.
И как на параде, на Красной площади - белой краской нанести ось движения))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 22.01.2025 в 12:41. |
Коллеги, давайте относить с уважением к мнению каждого
Cfytrr проверить , есть ли превышения нагрузки на причал от тягача с пустой цистерной, из условия что известна равномерно распределённая нагрузка . В приложении лист из справочника нагрузок на причал для наглядности |
Нагрузки классические.
Если Вы пишете, что катается в зонах 4-6тс/м2 естественно требуется анализ нагрузки и если что расчет. Что у Вас получилось по нагрузке? Посчитать, программа есть? Этот причалы в ручную считали тогда методом Блюма-Ломейера - графоаналитический. По первому разу колготня есть в нем повозится. На исковерканном мною Вашем PDF рисунке все грубо))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.01.2025 в 16:13. |
Podpolie программы к сожалению нет, но если подставить значения под формулы которые указывал Cfytrr то нагрузка наибольшая идет от тягача и получается смешная, в районе, 2т/м2 (допуск 4т/м2) что естественно достаточно. Но есть ли альтернативные Варианты просчета? (для личного спокойствия так сказать)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Offtop: Ни один причал построил уже по Вашим советам, все стоят, не падают, заказчики довольны) |
Посмотрите что творят с дорожными плитами по ссылке и можно в ГОСТе посмотреть. https://gbi21.ru/2020/10/28/nagruzka...st-21924-0-84/
4-6 т/м2 это допустимая нагрузка и для портального крана на причале. Там в тележе 3-4 колеса по 30 т и более. Итого 100-120 т и более почти в точке. Сколько, сколько Ваша железяка с бензином весит?
При пожаре выносить первым |
Offtop: Пятно контакта шины, ИМХО, проще вычислять на основании давления в шинах. Если известно, сколько на одну шину приходится нагрузка, то делим оную на давление в шинах и получаем площадь... Потому что все справочники ориентируются на старые же давления в шинах (5-6), а сейчас в грузовики массово качают 8.
Правда, я не понял, как к теме относится локальное давление строго под шиной... Поэтому в оффтоп. |
благодарю за ответ! Тягач примерно 9т и бочка пустая 11т |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки | v.psk | Железобетонные конструкции | 6 | 06.07.2015 10:28 |
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму | Alex_you | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.11.2014 11:42 |
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2012 00:46 |
Расчет на аварийные нагрузки | Dimitry | Расчетные программы | 1 | 10.02.2012 14:47 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
