Сейсмомикрорайонирование
строительство
Новороссийск
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Есть ряд вопросов к автору:
1. Какая все-таки конструктивная схема: рамно-связевая с диафрагмами и ядрами жесткости, или рамная без диафрагм? 2. Количесво этажей более низкой части, наверное, 7, а не 17. 3. Сейсмичность площадки 8 согласно карте районирования, или 7 + 1 по грунтовым условиям? А вообще, проектирование зданий этажностью более, чем указано в таблицах, допускается на основании обоснования, согласованного с регулирующими органами по строительству, как для объектов экспериментального строительства. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
строительство Регистрация: 29.12.2006
Новороссийск
Конструктивная схема рамно-связевая с диафрагмами и ядрами жесткости. Основанная схема опирания плит перекрытия – безбалочная система, кроме плит перекрытия с консольными выступами.
Сейсмичность площадки 8 баллов по карте для г.Новороссийска Да опечатался количество этажей |
Киев
Еще пара вопросов:
1. 8 баллов по какой карте - А, В, С? 2. Не попадаете ли Вы в 9 баллов согласно грунтовых условий? А теперь я напишу одну крамолу, только Вы никому не рассказывайте. Пишу это только исходя из условий, что у Вас именно 8 баллов и не более, грунтовые условия позволяют, а также этажность всего на 1 этаж больше, чем по таблице. Т.к. рассчетную интенсивность площадки следует определять с учетом результатов СМР в соответствии с составом работ по инженерным изысканиям для строительства, то может быть у заказчика есть возможность получить акт о том, что именно эта площадка может быть отнесена к 7-балльной зоне. Опять-таки повторюсь, что предложение несколько авантюрное, и решение принимать Вам (я имею в виду и заказчика и проектную организацию). Расчет, конечно же, вести на 8 баллов, и не забудьте, что для зданий выше 12 этажей при этих условиях, устройство подвала под всем зданием обязательно. Если это не пройдет, то как для экспериментального строительства, заказчик должен получать технические условия на проектирование, где должны быть указаны предложения по решению вопроса. |
Новороссийск
На площадке проходит геологический разлом. И обнаружена пустота на глубине 30 м скважина 18. (геологический разрез прикрепил)
отчет от геологии Цитата:
Крым
9 баллов и научное сопровождение, полюбому!
"Для уточнения сейсмичности отдельных строительных площадок на участке геофизической партией ЗАО «СевКавТИСИЗ» выполняются геофизические работы по сейсмическому микрорайонированию участка. Результаты будут приведены в дополни-тельной пояснительной записке и могут быть приняты за основу" - и вот это еще посмотреть, что там напишут.. (ну не меньше 9 баллов) а какие IL, e, E для ИГЭ-5? |
Киев
Авантюра отменяется. Ну 9 баллов могут и не дать, т.к., судя по разрезу и краткой характеристике грунтов, ИГЭ-2 является водоупором и остальные грунты не обводнены. Вобщем, пока нет этих самых IL и е, окончательно сказать трудно. Чесно Вам скажу, не позавидуешь. Что бы принять какие-либо технические решения, надо провести огромную аналитическую работу.
Крым
ну тогда желаю вам защитить диссертацию на этом объекте!
а показатели найдите! Был один не очень приятный случай с мергелем...на нем блин завод ликеро-водочный построили, все просчитали, все прошло, все проверили...а административный корпус трещит и все! )) ну хоть резервуарчики стоят спокойно. |
to Sid: Опять же, "мергель" понятие "переходное от известняков к глинам-суглинкам", а потому растяжимое, ежели особенно это элювий или тем паче делювий. Карбонатный суглинистый делювий часто и просадочным быть может....
Последний раз редактировалось neserg, 28.02.2008 в 14:25. |
Крым
