Нормативные расстояния от кабельной линии до опор освещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормативные расстояния от кабельной линии до опор освещения
Непрочитано 21.01.2025, 13:26 #1
AndrYou
Добрый день! При проектировании кабельной линии 0,4 кВ возник вопрос: какое нормативное минимальное расстояние до опоры освещения при прокладке кабеля?
Непрочитано 21.01.2025, 15:45
1 | #2
Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м
По СП тоже вроде столько же.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2025, 09:58
AndrYou
Pavel_V, то есть все-таки опору освещения рассматриваем как сооружение... В СП 42.13330.2016 в таблице 12.5 есть отдельный столбик для опор контактной сети и связи и расстояние указано 0,5 м. Поэтому и встает вопрос темы. Спасибо за ответ!
AndrYou вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 04:38
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от AndrYou Посмотреть сообщение
В этой же таблице этого же СП есть столбик "до 1 кВ наружного освежения ..." (почему то без запятой), там тоже 0,5 м.
Что бы не ошибиться делайте 0,6 м, 10 см погоды не сделают
Валериан вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 09:18
undred
В СП 42.13330.2016 изм.4 данное расстояние от фундаментов опор ВЛ до силовых кабелей 1 м.
undred вне форума
Нужен пример проект опор линии электропередач совместно с освещением Faib Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 17.11.2015 11:34
Нужны рабочие чертежи металлических, граненых, фланцевых опор освещения, как силовых так и не силовых Artconstructor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2015 07:28
ПОС по линии наружного/уличного освещения. W985 Прочее. Отраслевые разделы 1 14.05.2012 13:13
Нормативные расстояния от путепроводов numerova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.08.2008 18:04
