Замена ребра перекрытия из стержневого элемента на оболочечный элемент - допустимость с МКЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Замена ребра перекрытия из стержневого элемента на оболочечный элемент - допустимость с МКЭ
Непрочитано 28.01.2025, 17:26 #1
tigra-18
Возник следующий вопрос - есть контурное ребро, пусть будет 300х300 мм на плите толщиной 200 мм. Его задача прогиб края плиты от наружней стены уменьшить. При расчете нередко получается какая-то некрасивая арматура, из-за стыка стрежневых КЭ балок с колоннами.
Есть мое предположение, что замена стержневого КЭ на один ряд оболочечных КЭ(перпендикулярно к перекрытию) исправит эту ситуацию. Насколько это мое предположение адекватно с учетом общих возможностей МКЭ и учетом теории упругости?
Сечение ребра заведомо больше требуемого, аналогичная плита выполненная не рукоjobами и без него имеет нормальный маленький прогиб и большая часть арматуры получается нулевой. Расчетная программа - ING+, разработчики которой хвалятся что даже разбивка на один ряд считает правильно. Но если нужно я и на два ряда могу побить, просто маленькие размеры у КЭ получатся(150х150 мм, при толщине 300 мм).
Подбалки, из инструментария ING+, юзать не особо хочу.
Непрочитано 28.01.2025, 17:49
Алексей3
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Не из-за кручения?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 28.01.2025, 21:16
nickname2019
Оболочечные КЭ при работе в своей плоскости дают огромную ошибку.
Из-за этого саботажем и вредительством является требование нового СП моделировать вместо стержневых оболочечными КЭ пилоны при соотношении длины/ширины сечения колонны более 4 (кто в курсе, тот поймет). Оболочечные КЭ не в состоянии получить более-менее адекватные напряжения в случае, если число слоев по ширине элемента менее 10.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 09:05
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
У Старка нет нелинейности для стержней. Поэтому прогибы плит в нелинейной постановке просто приходится делать, заменяя балки плитами. У меня модель в акаде так и собирается - в двух версиях: (тонкая плита + стержень) и (толстая плита вместо балки) . Плюс фильтрация в диспетчере, для быстрого переключения вариантов перед экспортом.
С нагрузкой на ребра вообще вопрос интересный. Если задать нагрузку от стены как линейную, растут прогибы. Если считать, что стена зависает на краях, как над рандбалкой из пособия по каменным конструкциям - то прогибы падают, но поперечная сила вся собирается на балку, вместо чтобы размазаться по плите в ширину. Такую потенциально завышенную поперечку только и ловить стержнем, задав ему жесткость повыше. Завышенная поперечка может показать нехватку сечения по бетону у такого ребра.
Я на всякий случай моменты-поперечки с жесткой стержневой модели собираю, а прогибы с плитной.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 09:45
SergeyKonstr
При таких размерах лучше параллельно.
Тип файла: docx 12333.docx (3.24 Мб, 89 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Опорные реакции и деформация элемента solid95 в Ansys diesel-generator ANSYS 3 08.12.2009 22:37
Как разместить элемент относительно другого элемента Albino AutoCAD 13 03.07.2009 19:33
