Подскажите по логике создания сборок при соединении деталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Подскажите по логике создания сборок при соединении деталей
Непрочитано 31.01.2025, 04:44 #1
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
Добрый день
осваиваю теклу версия 2020
сталкиваюсь с такой проблемой
имею сборку стойку СТ2.2 (пронумерована как 2.2.1), в котоую входят соединения (картинка №1). рядом балка, которая тоже сборка и автоматически пронумерована как Б2.3
пытаюсь соеденить СТ2.2.1 с балкой Б2.3 при помощи стандартного компонента
выбираю главным узлом стойку, второсепенным балку (картинка №2)
Ожидаю получить, что детали нового соединения привяжутся к СТ2.2.1, а балка Б2.3 останется не тронутой
Но после соединения получаю такой заплет (картинка №3) - текла собрала сборку из балки и стойки, переменовала стойку в Б2 и, соответственно, все входящие в нее детали ппц короче. Я немного помучался и пересобрал сборки в этом месте, но что для меня совсем осталось непонятным - когда я таким образом собирал предыдущий соединения, то там все проходило нормально. А в этом месте она поступает вот так. Хотя вроде все настройки одни и те же.
Подскажите, что делаю не так? Может быть подразумевается вообще какая-то иная логика или последовательность создания компонентов и сборок?
ID:	266563  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266564  Нажмите на изображение для увеличения
Nobody's perfect
Непрочитано 08.02.2025, 07:41
omsk_kmd
В свойствах болта заменить заводской на монтажный.
omsk_kmd вне форума
Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей? Pafka880 Металлические конструкции 31 22.05.2022 13:14
Фильтр деталей по номерам TEKLA инженер гарин Tekla 8 14.05.2019 11:43
Inventor Ilogic. Изменение типа деталей и их количества в сборке. МРНН Прочее ПО от Autodesk 0 08.11.2018 10:56
Проектирование мебели 3d из отдельных деталей Lilie AutoCAD 23 06.09.2013 16:01
Подскажите программу для быстрого создания компоновочных чертежей электрических щитов Sunchez Прочее. Программное обеспечение 1 11.07.2008 11:21
