Рисковано ли покупать квартиру в новостройке из кирпича, если на нем в первый год уже высолы
Просто везде пишут по-разному, где-то пишут, что соль разъедает кирпич и он разрушается, а сейчас зимы как раз стали странные, то минус то плюс. Где-то пишут, что в первые год-два после постройки - это обычное явление. Я так понимаю, сколько людей, столько и мнений(( Просто неэстетичный вид ведь тоже плохо, вдруг решим квартиру продать через какое-то время, покупательская привлекательность будет ниже, если будет неэстетичный вид. Плюс говорят, что в этом доме осенью в подвале стены влажные у кладовок. Что тоже заставляет задуматься. На балконе на стене дома пара кирпичей треснутые. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
-- кирпичу пофиг на соль, неглазированная глинянная посуда же не расстворяется от соленой еды. А вот цемент в растворе, на некоторые соли которые в него добавили, относится не очень хорошо. Так что косвенно, высолы говорят от несоблюдении нормативной технологии кладки
А по поводу несоблюдения технологии кладки, значит ли это, что этот дом проблемный и с ним лучше не связываться? Или таких домов миллионы, и люди в них живут десятилетиями и горя не знают? )) |
Насколько я помню, высолы - штука непредсказуемая, от технологии кладки может и не зависеть. Существенным дефектом не считается. Но внешний вид портит, конечно, поэтому застройщик должен все почистить-помыть ))) при приемке квартиры можно указывать это в дефектах и никак ему от этого уклониться не получится
Похоже, что сначала сделали кладку, в т.ч. балконов, а вот остекление балконов сделали позже, и в этом промежутке были осадки. Но чёт линия сильно ровная...
Вариант 2 - два верхних ряда докладывали позже, причём в морозы, и щедро добавляли соль в раствор. |
Просто балкон изнутри - ерунда, его я и сам почищу и смажу чем надо, в интернете прочитаю) Снаружи половина дома в таких рисунках - это пугает, сомневаюсь, что кто-то из компании застройщика или УК будет это убирать. |
По тому, что видно, могу предположить, что это трехслойная кладка, соответственно, основной несущий материал спрятан за утеплителем. Ниче ему не сделается... |
добавил фото, высолы не только на балконах, а по всему дому имеются |
Ахха. Это ж явная монолитка со стеновым заполнением. Отстаньте от кладки, она декоративная... Правую часть, видимо, ложили в холодное время. Видимо ещё и снега успело накидать на балконы, пока все не закрыли.
P.S. Балконы слева - кто додумался сделать разную высоту облицовки?... |
Фото со стройки нет там ж/б конструкций кроме плит перекрытий. Из технической документации: Наружная стена: керамический кирпич 120мм, воздушный зазор 20мм, утеплитель минераловатные плиты НГ 120мм, кладка из керамического кирпича 510мм. Внутренние стены: керамический кирпич. Перегородки: ПГП 100мм |
Ок. Просто вот такими накладками обычно маскируют торцы монолитных плит в каркасных ж/б многоэтажках, но всё равно ничего не меняется - основная кирпичная стена 510 у вас за утеплителем, и находится в стабильном температурном режиме. Ну и на третьей фотке у вас причины высолов - снег и строительство зимой... На второй фотке видно, что стройка останавливалась (и похоже не раз) и здание какое-то время стояло под осадками. Всё равно ничего серьёзного не вижу. Серьёзно - это когда трещины по кладке идут, а не все вот эти вот пятна...
Очередное предсказание? Или есть пруфы? |
Выдержит ли плита перекрытия перегородку в пол кирпича? | NobodyKnows | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2023 08:38 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Определение марки кирпича. | hraryr | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 14.05.2010 22:41 |
