Минимальная глубина опирания монолитной плиты по профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальная глубина опирания монолитной плиты по профлисту
Непрочитано 03.02.2025, 08:23 #1
Mifrin88
Доброго времени суток коллеги, какая минимальная глубина опирания монолитной плиты по профлисту на металлическую ферму? как она рассчитывается? какие мероприятия можно применить без увеличения глубины опирания?
Непрочитано 03.02.2025, 08:38
1 | 1 #2
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Mifrin88 Посмотреть сообщение
приварить усы к в.п. фермы.
минимальное опирание - по смятию и по отгибу пера уголка в.п.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2025, 09:01
Mifrin88
Название: Снимок экрана 2025-02-03 105957.png
ID:	266593 Спасибо. Вы анкера назваете усами
Mifrin88 вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 16:25
Skovorodker
Удовлетворить требование по анкеровке нижней арматуры на опоре - сп 63.13330 п.10.3.27
На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q < Qb1 (см. 8.1.31–8.1.35) должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25.
Skovorodker вне форума
Эффективная глубина опирания монолитной балки на кирпичную стену Romario999 Железобетонные конструкции 6 18.07.2018 14:42
Почему при моделировании шарнирного опирания монолитной плиты на кирпичную стену в отчете вылазит надпись "Геометрически изменяемая система" Ivan24 Мономах 1 29.05.2013 09:58
Минимальная толщина монолитной плиты фундамента Карапуз Основания и фундаменты 9 04.04.2013 18:25
Глубина опирания экструзионной плиты. Campai Конструкции зданий и сооружений 2 09.01.2013 11:43
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
