К какому разделу рабочей документации относится мониторинг температуры и влажности
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > К какому разделу рабочей документации относится мониторинг температуры и влажности
Непрочитано 04.02.2025, 18:37 #1
alb9ert
По заданию на проектирование необходимо "предусмотреть систему автоматизированной фиксации и ведения электронного журнала учета температуры и влажности воздуха в операционных зонах склада и серверных комнатах"
Подскажите, к какому разделу рабочей документации относится данная система?
Непрочитано 04.02.2025, 21:29
иваниваныч
Слаботочные системы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 07:20
mavik
Казань
Я бы это сделал в составе раздела АОВ (автоматика общеобменной вентиляции)
mavik вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 09:06
иваниваныч
Я так понял, что с управлением вентиляцией эта система не связана. Просто фиксация температуры и влажности. Т.е. датчики и программа.
Непрочитано 05.02.2025, 10:51
mavik
Казань
Температура и влажность зависят от работы системы вентиляции, поэтому логично в АОВ включить. Даже если для фиксации используется обособленная система. (зачем только? в продвинутых шкафах управления ОВ есть датчики для измерения температуры и влажности в помещении, можно с них данные снимать).
Для ст.П эта система будет в ИОС5, на рабочке можно придумать раздел типа "диспетчеризация инженерных систем"
mavik вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 11:09
engngr
сети
Московия*
В РД нет разделов.
engngr вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 14:04
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
если только учет, то СС, если с регулированием, то +ОВиК
olegrussia вне форума
ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ&ОПОКА Организация проектирования и оформление документации 624 11.07.2025 09:13
Разработка Рабочей документации по разделу ЭС. IgorV Поиск исполнителей 0 26.04.2022 09:00
Требуется нормоконтролер для проверки рабочей документации по проекту (7 комплектов) Sergey (KSP) Поиск исполнителей 0 02.06.2021 07:38
Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР? dvinnn Технология и организация строительства 8 15.02.2018 20:07
