Как отредактировать размерный текст?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отредактировать размерный текст?
Непрочитано 23.02.2025, 12:44 #1
NiD
Здравствуйте, установит тот же самый Автокад 2024, что и на других двух ПК, но вдруг столкнулся с такой проблемой - при двойном нажатии на размер, не редактируется текст по отдельным цифрам, только целиком можно его удалить и переписать, всегда раньше редактировался. В чем проблема?
Неск часов потратил на выяснение причины, но не получилось..
Непрочитано 23.02.2025, 17:34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от NiD Посмотреть сообщение
Это как-так? С чего вдруг размерный текст должен редактироваться по отдельно цифрам?
В чем проблема?
может быть в том что размер был раньше просто вручную исправлен?
Логичный вопрос зачем?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2025, 18:10
NiD
Ранее не исправлялся. Зачем - иногда мне нужно поставить после числа звёздочку, для этого я просто два раза кликал по размеру, кликал одним нажатием ЛМ на окончании числа, ставил звёздочку, тут же её копировал и дальше на след размер просто одного нажатия ЛМ хватало, потому что из редактора текста не выходил, cntr+v и вставлял звёздочку и тд, а теперь нужно в каждом размере отдельно заходить в редактор текста, удалять этот текст, писать его заново и в конце вставлять звёздочку, это значительно больше времени и ментальных трудозатрат доставляет,когда уже привык к более лёгкому способу.
NiD вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 18:25
crossing
NiD, скриншот приложите. Походу у Вас редактор не кадовский, а приложения типа спдс.
crossing вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 18:29
zenon
  1. Используй клавиатуру, а именно клавиши со стрелками, Home, End для передвижения
  2. Внимательно присмотрись к полю размера, оно разного цвета когда выделено и без выделения
  3. Блин, пока вкурил что ты написал !
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2025, 18:32
NiD
СПДС не ставил, да и на прошлый пк с этим автокадом и спдс тоже всё норм было
Название: Снимок экрана 2025-02-23 182953.jpg
NiD вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 18:35
crossing
Если верно Вас понял - у Вас пропал редактор?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2025, 18:35
NiD
Так же не работает, размер как будто в блоке.
Ну а как ты бы описал?) Я как только в поисковике не писал, никто об этой проблеме не пишет
NiD вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 18:38
zenon
вообще жмешь End или (Стрелку вправо) ставишь свои звездочки
Название: Правка размер.png
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2025, 18:38
NiD
Если верно Вас монял - у Вас пропал редактор?
Редактор есть, вот скриншот приложил каким он должен быть на примере числа под размерной линией (его проставил через приложение менюгео)
Да, так быстрее, годный способ, но если я хочу у неск размеров изменить одну цифру, то как быть? Только по отдельности каждый размер редактировать, полностью перепечатывая весь текст, понимаете?
Название: Снимок экрана 2025-02-23 183616.jpg
NiD вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 18:42
crossing
Редактор есть
Какойто он косолапый.) Не суть. Zenon уже в общем пояснил - стрелки клавы лево/право или растяните над текстом в режиме редактора две стрелки над текстом/цифрами.
понимаете?
Нет.))
crossing вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 18:46
1 | #12
zenon
Какойто он косолапый.) Не суть. Zenon уже в общем пояснил - стрелки клавы лево/право или растените над текстом в режиме редактора дче стрелки над тек том/цифрами.
Он не косолапый, а ленточный
MTEXTTOOLBAR (системная переменная)
0 - Панель инструментов "Форматирование текста" никогда не отображается.
1 - Панель инструментов "Форматирование текста" отображается при выборе объекта МТЕКСТ.
2 - Панель инструментов "Форматирование текста" не отображается при включенной ленте.
Ещё раз само поле размера отдельно нельзя править, его можно просто удалить и вписать текстовую строку.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2025, 18:48
NiD
Нет.))
Вот приложил скриншоты как должно быть - нижний размер (могу отредачить любую отдельную цифру) и недактируемый верхний размер, хотя, опять же, раньше н других пк с этим акадом он редактировался как нижний.
ID:	266929  Нажмите на изображение для увеличения
NiD вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 18:51
crossing
как должно быть
Я первый раз такое вижу если это текст размера не написан вручную.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2025, 18:55
NiD
Специально включил рабочий комп и.... действительно нельзя....что то меня конкретно глюкнуло, ИЗВИНЯЮСЬ!
NiD вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 23:57
маркшейдер
По поводу "двойных" размеров см. также Замена содержимого (текстовой части) линейного размена по шаблону..
Keep it simple, stupid.
Последний раз редактировалось zvezdochiot, 23.02.2025 в 23:59. Причина: сократил цитату
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 08:18
CaMoCAD
Зелик
Почему бы вместо редактирования размеров по очереди не выделить все нужные и в свойствах в поле text override вставить <>*?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 08:49
avatarez
Может я отстал от жизни, но всегда для такого пользовался свойствами Размерный префикс и Размерный суффикс
avatarez вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 08:54
Так дополнить звездочкой или
Можно ли повернуть размерный текст в Revit 2019? modest-bp Revit 1 21.05.2025 14:49
При попытке отредактировать текст автокад подвисает секунд на 7 pozharniy AutoCAD 4 22.11.2020 10:45
Размеры. добавление линии выноски, когда размерный текст не умещается. регулируется? ssn AutoCAD 6 19.12.2019 12:56
Повернуть размерный текст на заданный угол olga87 Программирование 2 10.03.2015 23:42
отредактировать в acad текст, вставленный из word - не получается alldmc AutoCAD 3 21.04.2010 14:47
