Разница между электромонтажным чертежом и схемой
Добрый день, монтажная схема или схема соединений и электромонтажный чертеж не взаимозаменяемы, схема это схема, а Электромонтажный чертеж дает однозначное понимание и представление именно о монтаже электрики - на электромонтажном чертеже показывается прокладка кабелей по конструкции, где они идут, как закреплены, чем закреплены, показаны крепления распред. коробок и т.п. всего того что обозначено позициями в спецификации на изделие.
То есть, в спецификации перед позициями электромонтажного чертежа (как название раздела) прямо прописывают "Устанавливают по ........МЭ". Такой чертеж далеко не всегда нужен, можно обойтись и сборочным и схемой, но если кабелей много, по конструкции они идут по разному и определенным конструктором образом, чтобы например не мешали и не перекрывали движущиеся в процессе работы части изделия, не перекрывали доступ к зонам обслуживания и быстросъемным элементам и т.п. - то такой чертеж нужен. Ибо схема всего этого не определяет, на ней просто изображены линии от одного элемента к другому, сборщик просто прокинет по этой схеме кабель как ему проще и на этом все. |
Какая разница между пролётом и прогоном ? | Geo47 | Железобетонные конструкции | 5 | 01.11.2019 17:51 |
Какая разница между грунтовыми и подземными водами ? | Geo47 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.03.2019 14:44 |
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси | Dim84 | Машиностроение | 9 | 14.07.2014 16:52 |
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? | Оксана Алексеевна | Технология и организация строительства | 4 | 27.04.2012 20:46 |
