Можно ли к складу ГСМ пристроить блок вспомогательных помещений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли к складу ГСМ пристроить блок вспомогательных помещений?
Непрочитано 26.02.2025, 11:49 #1
Griin
На территории предприятия расположен закрытый склад ГСМ (относится к расходным складам нефтепродуктов предприятия). Необходимо пристроить небольшой одноэтажный объем в котором будут размещены несколько помещений (мойка транспорта, помещения персонала, помещение обслуживания, склад запасных деталей, технические помещения). Можно ли с точки зрения пожарной безопасности такое выполнить, допустим, выполнив между складом ГСМ и пристройкой противопожарную стену?
Непрочитано 26.02.2025, 11:54
Sopki
Пристроить мойку и склад запчастей можно к складу ГСМ при условии одинаковой степени огнестойкости. И отдельно бытовое здание можно пристроить при соблюдении типа противопожарной преграды, который зависит от степени огнесойкости этих зданий.
Sopki вне форума
Подоконный блок - можно ли снести cute Конструкции зданий и сооружений 19 03.08.2022 15:16
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? Дмитррр Динамические блоки 3 25.05.2018 11:49
Можно ли пристроить стену из блоков к деревянному дому Отец Георгий Технология и организация строительства 4 12.02.2016 21:45
Можно ли применять ворота по серии для помещений категорий В,Г и Д в помещениях категории Б? Aris_pole Архитектура 6 27.03.2013 12:39
Можно ли доработать дин блок? wo! Динамические блоки 3 04.12.2007 17:07
