Керамзитоблок: к какому типу материала относится*по*СП*14.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Керамзитоблок: к какому типу материала относится*по*СП*14.
Непрочитано 03.03.2025, 09:00 #1
Katharina
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, к какому пункту СП14 относится керамзитоблок: 6.14.4а или 6.14.4.в?
Выдержка из документа СП 14.13330.2018:
6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса применяют следующие
изделия и материалы:
а) полнотелый и пустотелый кирпич, керамические камни и блоки марки не ниже М100.
Изделия с пустотами должны иметь: диаметр вертикальных пустот — не более 20 мм, стороны
квадратных пустот — не более 22 мм, ширину щелевых пустот — не более 16 мм. Внутренние перегородки
камня, параллельные плоскости стены, должны быть непрерывными. Пустотность изделий для
кладки несущих и самонесущих стен без железобетонных включений или обойм (рубашек) не должна
превышать 25 %; не допускается применение керамических камней, имеющих пустоты со значением
углов между внутренними перегородками разных направлений, отличным от 90°, на площадках сейсмичностью
более 7 баллов;
б) камни и блоки правильной формы из ракушечников, известняков марки не ниже М35 или туфов
(кроме фельзитового) марки М50 и выше;
в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого
и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не
ниже D600; для самонесущих стен — классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по средней
плотности не ниже D500.
Для возведения перегородок и ненесущих стен допускается применение кирпича и керамических
камней марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот и гипсовых пазогребневых плит.
Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже
М25 в летних условиях и не ниже М50 в зимних или на специальных клеях. Для кладки блоков следует
применять раствор марки не ниже М50 и специальные клеи
Непрочитано 03.03.2025, 10:43
Бахил
Лёгкий бетон.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 01:33
ALEXSMF
Лёгкий бетон.
присоединяюсь в вопросу выше легкий бетон, но вс таки какая категория из списка выше а, б, в?
ALEXSMF вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 09:29
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
ниже D600
В3,5 это вроде М50 соответствует.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 08:44
Katharina
спасибо!
Katharina вне форума
К какому типу относится здание из монолитного железобетона? msv_mnv Железобетонные конструкции 7 30.04.2020 15:20
К какому классу функциональной пожарной опасности можно отнести здание Центра семейного устройства (организация для детей сирот), спроектированное по квартирному типу? Intjul Архитектура 15 23.01.2020 09:40
К какому типу водопотребителей отнести потребителей в онколиспансере Pgs2006 Водоснабжение и водоотведение 7 03.11.2017 10:49
К какому типу грунта относится доломитовая мука? eilukha Основания и фундаменты 22 02.09.2015 12:17
К какому типу отнести каркас? Axe-d Железобетонные конструкции 4 07.04.2015 18:27
