Какой функцией рисуется SPLINE ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какой функцией рисуется SPLINE ???
Непрочитано 16.09.2004, 22:27 #1
Tdxtik
вот на пример Задаеш три точки а он рисует Кривую!!!
Спрашивается какую?
Может Парабола?
ини Синусоид?
Мне очень нужно! если кто знает ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 16.09.2004, 22:32
Tdxtik
Вот на пример формат DXF
как он хранит SPLINE и как потом рисует???
Непрочитано 17.09.2004, 11:44
Олег(jr.)
Сплайн строй так:
Сначала указываeшь все точки сплайна, потом Enter,
потом первую и последнюю точку, потом Enter.
Пример для трех точек:
(setvar "osmode" 0)
(setq p1 '(0. 120.) p2 '(50. 240.) p3 '(0. 360.))
(command "_.spline" p1 p2 p3 "" p1 p3 "")
Пример для линии разрыва трубы:
(setvar "osmode" 0)
p4 '(-50. 480.) p5 '(0. 600.) p6 '(50. 480.)
p7 '(0. 360.))
(command "_.spline" p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 "" p1 p7 "")
Чтоб выглядело натурально добавь:
(command "_.zoom" "_e" "")
(command "_.regen" "")
(Мне тоже было бы интересно взглянуть на DXF сплайна,
в котором точек 50, а то и больше, но это уже к геодезистам.)
Непрочитано 17.09.2004, 12:25
Lenich
Опер дир
в котором точек 50
[Выделить все]
Select object: ((-1 . <Entity name: 402f65a0>) (0 . "SPLINE") (330 . <Entity
name: 40097cf8>) (5 . "61AC") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8
. "7-02") (100 . "AcDbSpline") (210 0.0 0.0 1.0) (70 . 8) (71 . 3) (72 . 57)
(73 . 53) (74 . 51) (42 . 1.0e-010) (43 . 1.0e-010) (44 . 1.0e-010) (40 . 0.0)
(40 . 0.0) (40 . 0.0) (40 . 0.0) (40 . 20.0) (40 . 40.0) (40 . 70.0) (40 .
80.0) (40 . 100.0) (40 . 114.142) (40 . 142.426) (40 . 162.426) (40 . 190.711)
(40 . 200.711) (40 . 232.333) (40 . 246.476) (40 . 278.098) (40 . 314.154) (40
. 378.185) (40 . 388.185) (40 . 419.808) (40 . 439.808) (40 . 475.863) (40 .
498.224) (40 . 539.455) (40 . 561.816) (40 . 590.1) (40 . 631.331) (40 .
653.692) (40 . 683.692) (40 . 706.053) (40 . 728.413) (40 . 760.036) (40 .
782.397) (40 . 810.681) (40 . 840.681) (40 . 863.042) (40 . 891.326) (40 .
913.687) (40 . 936.047) (40 . 958.408) (40 . 980.769) (40 . 1003.13) (40 .
1025.49) (40 . 1047.85) (40 . 1061.99) (40 . 1091.99) (40 . 1106.13) (40 .
1136.13) (40 . 1156.13) (40 . 1192.19) (40 . 1262.9) (40 . 1345.36) (40 .
1437.56) (40 . 1437.56) (40 . 1437.56) (40 . 1437.56) (10 620.0 300.0 0.0) (10
626.81 299.85 0.0) (10 640.431 299.549 0.0) (10 661.249 302.179 0.0) (10
692.031 290.908 0.0) (10 690.036 313.901 0.0) (10 683.69 329.903 0.0) (10
712.826 341.736 0.0) (10 659.524 366.079 0.0) (10 721.462 352.915 0.0) (10
664.759 382.721 0.0) (10 707.244 378.088 0.0) (10 645.89 385.518 0.0) (10
678.834 403.453 0.0) (10 687.594 433.611 0.0) (10 638.236 464.531 0.0) (10
607.832 422.879 0.0) (10 611.256 378.257 0.0) (10 599.004 419.2 0.0) (10 596.54
446.122 0.0) (10 627.402 457.098 0.0) (10 654.12 475.456 0.0) (10 687.442
469.648 0.0) (10 706.71 503.4 0.0) (10 675.096 525.764 0.0) (10 647.067 527.27
0.0) (10 613.929 537.279 0.0) (10 613.815 572.954 0.0) (10 640.638 579.931 0.0)
(10 663.686 587.531 0.0) (10 679.401 623.08 0.0) (10 646.118 628.555 0.0) (10
625.628 648.947 0.0) (10 628.263 678.074 0.0) (10 637.877 703.291 0.0) (10
667.501 715.48 0.0) (10 651.347 743.99 0.0) (10 628.42 746.249 0.0) (10 614.973
771.014 0.0) (10 631.69 789.693 0.0) (10 638.269 810.212 0.0) (10 655.233
829.46 0.0) (10 642.567 849.195 0.0) (10 624.381 862.023 0.0) (10 624.941
886.594 0.0) (10 643.496 905.926 0.0) (10 666.241 897.295 0.0) (10 697.775
905.081 0.0) (10 710.622 852.089 0.0) (10 774.711 826.198 0.0) (10 777.15
733.952 0.0) (10 792.105 679.005 0.0) (10 800.0 650.0 0.0) (11 620.0 300.0 0.0)
(11 640.0 300.0 0.0) (11 660.0 300.0 0.0) (11 690.0 300.0 0.0) (11 690.0 310.0
0.0) (11 690.0 330.0 0.0) (11 700.0 340.0 0.0) (11 680.0 360.0 0.0) (11 700.0
360.0 0.0) (11 680.0 380.0 0.0) (11 690.0 380.0 0.0) (11 660.0 390.0 0.0) (11
670.0 400.0 0.0) (11 680.0 430.0 0.0) (11 650.0 450.0 0.0) (11 610.0 400.0 0.0)
(11 610.0 390.0 0.0) (11 600.0 420.0 0.0) (11 600.0 440.0 0.0) (11 630.0 460.0
0.0) (11 650.0 470.0 0.0) (11 690.0 480.0 0.0) (11 700.0 500.0 0.0) (11 680.0
520.0 0.0) (11 640.0 530.0 0.0) (11 620.0 540.0 0.0) (11 620.0 570.0 0.0) (11
640.0 580.0 0.0) (11 660.0 590.0 0.0) (11 670.0 620.0 0.0) (11 650.0 630.0 0.0)
(11 630.0 650.0 0.0) (11 630.0 680.0 0.0) (11 640.0 700.0 0.0) (11 660.0 720.0
0.0) (11 650.0 740.0 0.0) (11 630.0 750.0 0.0) (11 620.0 770.0 0.0) (11 630.0
790.0 0.0) (11 640.0 810.0 0.0) (11 650.0 830.0 0.0) (11 640.0 850.0 0.0) (11
630.0 860.0 0.0) (11 630.0 890.0 0.0) (11 640.0 900.0 0.0) (11 670.0 900.0 0.0)
(11 690.0 900.0 0.0) (11 710.0 870.0 0.0) (11 760.0 820.0 0.0) (11 780.0 740.0
0.0) (11 800.0 650.0 0.0))
Просили. Передаем.
SPLINE - соответствует сглаженной изогнутой в определенном допуске. Кад использует NURBS (не определенную рациональную) математику, которая обеспечивает и определяет класс кривой и внешние (вид) данные. (Попробовал перевести на скорую руку)
Вообщем это не парабола и т.п.
Lenich вне форума
