Расчет ледовой нагрузки при изменении уровня по СП 38.13330.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет ледовой нагрузки при изменении уровня по СП 38.13330.
Непрочитано 13.03.2025, 09:10 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый день коллегам гидротехникам.
Как посчитать нагрузку по формуле 7.26 Fd,f = K*Fd,p*n - для эстакады 10*40 м?
1. Согласно п. 7.25 при расчете Fd,p "D - поперечный размер (диаметр) опоры или свайного куста, м" в данном случае принимается внешний габарит всей эстакады? правильно понимаю (исходя из формул это логично), или же все таки принимается диаметр одной сваи?
2. Когда мы считаем коэффициент K из формулы 7.26 мы должны посчитать для каждой опоры с расстояниями ак до ближайших, и так по всему свайному полю и потом все перемножить (но это просто космос коэффициентов), или же я в системе выбираю одну опору (допустим по центру) и от нее до остальных принимаю ак, получаю коэффициенты и перемножаю (в данном случае их меньше)?
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Расчет и проектирование фундаментной плиты по СП 50-101-2005 ник25 Основания и фундаменты 10 19.10.2017 11:51
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
