Помогите запроектировать самонесущую стойку/колонну диаметром 350мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите запроектировать самонесущую стойку/колонну диаметром 350мм.
Непрочитано 13.03.2025, 15:19 #1
Dmitriy Yurevich
Архитектор поставил декоративный трубы вдоль наружного фасада диаметром 350мм, которые чаще расположены не вертикально, а под углом. Самая "худшая труба" ( по моему мнению ) длинной 15.3 метра, расположена под углом в 60 градусов от ф.п. Эти трубы несут только сами себя. Помогите пожалуйста с подбором трубы, и может с ссылкой на документ, по которому можно произвести расчет. Я прикинул стальную трубу с толщиной стенки 10, приваренной к закладным деталям, которые можно расположить в жб плитах.
Тип файла: pdf Пример.pdf (85.2 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 13.03.2025, 17:39
JT
Строитель
Нижний Новгород
Раз фасад, значит нагрузку ветровую приложить. Снега и льда не будет. Плюс собственный вес. Плюс вес верхней ж/б конструкции, если она на трубы опирается. Если нет, всё равно приложить. Учесть температурные деформации от сж/расширения.
Считать как стойку, защемленную двумя концами. Основное - расчет на устойчивость, сиречь подобрать гибкость. Прочность будет с запасом. Ссылка на документ - СП Стальные конструкции.
Мой сайт.
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2025, 17:47
Dmitriy Yurevich
Верхняя плита покрытия на трубы не опирается. Я так понимаю, они будут устанавливаться уже после возведения всех несущих конструкций, поэтому не будут воспринимать нагрузку от верхней жб плиты. Я делал расчет стойки на прочность, устойчивость и гибкость, но центрально сжатой. Не понимаю, как посчитать установленную под углом, с нагрузкой в виде собственного веса и ветровой. Расчетными комплексами типа СКАД и ЛИРА пока что не владею( только начинаю свой путь в проектировании).
Dmitriy Yurevich вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 21:03
compound
Посмотрите фотки СПб, Германа, 2. Там у магазин ОКЕЙ такие конструкции
compound вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 22:11
mainevent100
Пару лет назад проектировали декоративные стойки между балконами. Высота стоек около 8-9 метров, сечение - квадратная труба 140*5. Строители с опорными узлами немного накосячили, в результате обшитая вентфасадом стойка вибрировала на ветру.
Поэтому для высоты 15 м сечение, кажется, должно быть не меньше, чем 325*7
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.03.2025, 07:24
Бахил
Так может в этом и была задумка архитектора?
Поющая колонна, прикольно.
Dmitriy Yurevich, нафига сталь? Делай из папье-маше.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.03.2025, 08:24
SetQ
Петрозаводск
Здесь можно без расчёта, сделайте, как нравится, главное - по концам хорошо закрепить; будет стоять - значит колонна, провиснет - вант.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2025, 09:15
Dmitriy Yurevich
Боюсь, я не смогу монтажный узел под такое придумать
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нужно ли рассчитать закладные детали в бетон? Думаю взять 12 диаметр профильной арматуры и пластины t10. Бетон B30 сталь С235.
Всем спасибо за советы!
Непрочитано 14.03.2025, 09:18
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Dmitriy Yurevich Посмотреть сообщение
Обычно не требуется; хорошие размеры, ещё бы анкера ф12 поглубже в бетон завести.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2025, 09:25
Dmitriy Yurevich
Спасибо большое! А то я просмотрел множества расчетов, и базы колонн и самих колонн/стоек, но везде колонны располагались вертикально. Единственное что, видел два варианта, когда колонна напрямую крепиться к базе, и когда к колонне крепиться пластина на 20мм меньше(с каждой стороны) чем база, а потом уже эта конструкция крепиться к самой базе. Внятного объяснения разницы не нашел (может искал плохо). Понимаю, что база нужна, что б лучше передавать усилия с колонны на бетон. Да и устойчивости скорее всего прибавляет. Но зачем вторая пластина, не понимаю.
Непрочитано 14.03.2025, 09:40
compound
шарнир
compound вне форума
Чертеж фланца. Помогите разобраться с условным диаметром. Sokrat107 Машиностроение 3 15.09.2022 18:19
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
ПОмогите запроектировать мачту Salovyan Конструкции зданий и сооружений 6 22.12.2011 14:03
Помогите запроектировать узел.КМ Salovyan Прочее. Архитектура и строительство 39 08.12.2011 07:40
помогите пожалуйста запроектировать теплоизоляцию для противопожарного резервуара! KrasnovaMariya Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2011 22:12
