Преднапряженные пустотки с использованием торкретбетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Преднапряженные пустотки с использованием торкретбетона
Непрочитано 06.02.2008, 01:14 #1
Кофейник
Вопрос от несведующего мечтателя:
Насколько реально сделать пустотную плиту пролетом 6 м и толщиной до 25 см массой до 70 кг\м2? Чтоб при этом держала нагрузку до 250 кг\м2 и не продавливались концы.
А если использовать для этого стеклоармированное торкретирование, т.е. делать ячеистый каркасс плиты из поверхностей 1-2 см толщиной? Больше затраты труда на изготовление, но и материалов меньше, и монтаж дешевле за счет снижения массы.
Непрочитано 06.02.2008, 20:12
legi
Щелково, Москва
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Так из любопытства. А зачем?
И еще я понял, что на Вашей плите можно переплыть Океан, короче - Тур Хейердал со своим "Кон-Тики" так себе путешественник, я о нем до Вашего вопроса был лучшего мнения.
Первый, официально зарегистрированный, артефакт из железобетона - лодка Жана Луи Ламбо была продемонстрирована на Парижской выставке 1855 года.
Надо у Ламбо спросить - наверняка знает
legi вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 22:10
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Легко!
Плита представляет собой металлодеревянный композит. Собирается в площадочных условиях из отдельных стержневых металлических элементов составляющих в общей массе порядка 39.8496% с последующим нанесением поверху (можно продумать вариант с торкретированием хотя это сложнее) слоя древесины. Поверхность древесины хоть и превышает заданные в условии размеры (толщина порядка 50мм), но в пересчете на массу играет весомую роль ибо обладает низкой плотностью. При отсутствии деревоторкретируещего оборудования можно выполнить верхний слой в виде щитового наката из досок толщиной 50 мм. В качестве стержневых металлических элементов, при отсутствии высокотехнологичных эффективных материалов, допускается использование двутавров №16 по ГОСТ 8239 располагая их на расстоянии не более 600мм друг от друга. Плюсы очевидны:
1) масса квадратного метра перекрытия на 3.5 кг менее обусловленного
2) отпадает необходимость в производственных площадях и высокотехнологичных материалах
3) нет монтажных петель, и, следовательно, снижается трудоемкость за счет отсутствия необходимости их впоследствии загибать.
4) и самое главное - КОНЦЫ не продавливаются!
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 01:34
Кофейник
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Легко!
Юмор я конечно ценю.
И древесина - замечательный материал. И вообще едва ли не бОльшая часть строящегося в мире жилья имеет несущую основу деревянную.
Только дерево набухает, гниет, горит .
И лодки - да, из торкретбетона делают. И не только: http://www.ductal.com/ .А с "металлодеревянными композитами" хлопот не оберешься из-за слишком отличающихся модулей упругости и к-тов температурного расширения. Да и склонность древесины сильно менять размеры с влажностью тоже не способствует .
Но вопрос все же был - будет ли такое перекрытие работать? Будет ли в 10-15мм слое торкретбетона держаться 4-5 мм арматура, напряженная на 400-500 Мпа? Чего еще плохого можно от него ожидать? Нужно ли, помимо преднапряженных хлыстов класть еще какую-то арматуру (поперечную, продольную вверху), учитывая, что слегка стеклоармированный торкретбетон немножко получше себя на растяжение ведет, чем обычный жесткий.
Последний раз редактировалось Кофейник, 07.02.2008 в 10:43.
Кофейник вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 02:58
DEM
YngIngKllr
А это что дисер иль научная работа
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 10:40
Кофейник
А что, это изменит суть вопросов?
Кофейник вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 23:20
DEM
YngIngKllr
Угу
Ты ж сам тему диссертации выбирал так зачем брался если не шаришь.
Если эт для реферата то мона слобать за 30 минут написав всякую галиматью.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 00:57
Чувак
инженер
да смаделируй плиту в Ansys и просчитай для начала.
Чувак вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 22:26
Кофейник
Это не дисер и не научная работа, а абсолютно настоятельная практическая потребность, вполне реальная. И кабы знал и умел это посчитать, я б и нафорум не стал писать.
А что такое Ansys и с чем его едят я, пока, увы, не знаю. Да и вообще систематического строительного образования не имею - только учебники пытаюсь почитывать. Типа, сам себе прораб.
Пропротивопожарный слой бетона в 3 см писать не надо - знаю. Предполагается пренебречь пока.
Кофейник вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 22:45
Чувак
инженер
Сообщение от Кофейник Посмотреть сообщение
прораб-производитель работ должен иметь высшее строительное образование. 1. Ansys-не едят 2. Если Вы не имея профильного образования называете себя "прорабом" то Вы обманываете людей которые доверяют Вам строительство. Подумайте Все правильно ли Вы делаете в этой жизни. Извините за резкость.
Чувак вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 22:49
legi
Щелково, Москва
Тока сам себе? Нигде пока эту технологию применять не будете?
Если будете - обязательно поставьте в известность хотя бы участников форума)
legi вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 22:53
Чувак
инженер
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
что ж Вы так "прорабу". Вы вроде любите "кулибиных" которые занимаются не своим делом...
Чувак вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 23:18
legi
Щелково, Москва
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
"кулибиных" которые занимаются не своим делом я не люблю.
есть большая разница между "интересоваться" и "заниматься".
legi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 01:38
Кофейник
Почему не буду - буду! На полигоне. И если пойдет - тогда через ниижбы сертифицировать...
Кофейник вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 11:20
stoper
урбанист
Юг России
Советую вместо древесины взять щепоцементную плиту Велокс (Velox, поиск рулит) и добавить в бетон стеклофибры или стальной фибры. Даже взрывом не сломать
stoper вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 13:47
legi
Щелково, Москва
Смешно
Вы, наверно, просто взрывать не умеете
legi вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 13:51
legi
Щелково, Москва
Испытывать - эт пожалуйста. Главное чтоб никто не пострадал
legi вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 15:57
Denbad
Проектировщик
А нафига нужна плита на нагрузку 250кг/м2? Ориентироваться надо на 500-600кг/м2. Свари из стального листа (ориентировачно 2-3мм) коробку с продольными рёбрами внутри (типа макаронины из нескольких секций), рёбра волнистые, чтоб устойчивость не потеряли, где можно перфорацию сделать, а потом всё обляпать слоем торкретбетона, про заглушки из бетона по торцам не забыть. Получиться типа железнобАтонная плита. Кофейник, с тебя коньяк,.. а фотки плит, включая процесс изготовления на форум, аншлаг обеспечен. Единственное с чем придется обламаться - вес плиты меньше 150 кг/м2 получить из области фантастики. ЧУДЕСОВ НЕ БЫВАЕТ!
Последний раз редактировалось Denbad, 15.02.2008 в 16:11.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2008, 11:17
Кофейник
Не новое и многократно продуманное предложение. Прежде, чем советовать, считать то пробовал? Даже если это жесть 0.5 мм - то уже получится одного металла не менее 15 кг\м2. Не говоря о том, что по прочности этого не достаточно, а уж по прогибу то, без преднапряжения, и подвно. И цена сразу взлетает по меньшей мере в четверо против обычной пустотки. Тут никакие другие факторы перерасход не покроют.
И ключевое слово - свари. жесть 0.5 мм по всему пробегу не сваришь - только точечно. Чтоб надежно варить, надо не менее 1.5 мм брать - уже металлоконструкции получаются. Тогда уж горизонтальный гофролист - давно изобретено, опробовано и активно используется, но со своей спецификой. Фотографировать можешь ходить без меня...
Кофейник вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2008, 11:21
Кофейник
А нафига больше? Чай, не библиотеки и не трибуны строить хотим. больше 250 нагрузка нужна только в вагоне метро в час пик, да при специальных применениях. Перечитайте СНиП "Нагрузки и воздействия"! Вся Америка живет на перекрытиях прочностью менее 200 кг\м2. Очень комфортно живет, гораздо комфортнее нас. И безопаснее, кстати.
Кофейник вне форума
