Как задать соединение пространственных / плоских ферм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать соединение пространственных / плоских ферм?
Непрочитано 22.03.2025, 14:49 #1
Leonid57
Есть вот такое соединение двух пространственных ферм, насколько я понимаю на шарнире. А как правильно это задать в SCAD (в случае пространственной фермы и плоской)?
Пробую стержень сделать с шарниром с одной стороны, а у меня ошибка при разложении матрицы (наверное бесконечные перемещения возникают). С твёрдым жёстким телом посчитало, но это же неправильно?
Непрочитано 22.03.2025, 15:38
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
В случае плоской схемы нужно задать все элементы по 1-му типу (стержни плоской системы, и меющие шарниры с 2-х сторон). Для пространственной схемы можно задавать 4-й тип, но только в том случае, если есть закрепление узла из плоскости фермы. Если его нет, то надо задавать 5-тип, а шарнир вводить только в плоскости фермы. Судя по сообщению, шарнир вводился и в других направлениях.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2025, 16:53
Leonid57
Нет, я задавал шарнир в схеме №2 плоская рама, там только шарнир в плоскости можно задать. А вот так правильно соединить шарниром? Он у меня так не считал. Вот как на картинке где жёсткое тело, там я шарнир ставил. С жёстким телом считает, с шарниром нет
Название: соединение 2 ферм.png
ID:	267355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама с АЖТ.png
Leonid57 вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 18:20
1 | #4
Бахил
Задай всё 5 и изгибные жёсткости 1е-5 для плоской фермы. Аппендикс жёсткий без всяких шарниров.
Offtop: Всё настолько элементарно, что...
Бахил вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 20:44
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
Если задать признак системы 2, то элементы фермы могут быть заданы по первому типу. При этом ничего больше делать не придется, поскольку программа "понимает", что с каждой стороны каждого элемента расположен шарнир. А "не считает" может быть связано с другими проблемами - нужно видеть всю схему, а не фрагмент из пары узлов. Пардон, эта схема приведена. Покажите типы КЭ и сообщение программы об остановке расчёта.
Всегда советую применять минимально-возможный тип элементов - избежите многих проблем.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 21:27
1 | #6
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А где оттяжки у опоры ЛЭП? За счёт чего обеспечивается устойчивость опоры?
Да и шарнир должен быть внизу у стержня, а не вверху (судя по картинке 1-го поста).
Последний раз редактировалось ekspert, 22.03.2025 в 21:39. Причина: Опечатка
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2025, 21:33
Leonid57
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Да и шарнир должен быть внизу у стержня, а не внизу (судя по картинке 1-го поста).
будут . По хорошему в 3д задать, но решил с 2д начать, мало ли не получится.
Я думал снизу правильно, потому что на чертеже там приваривается пластина сверху, а сам шарнир снизу
Leonid57 вне форума
Непрочитано 23.03.2025, 07:09
1 | #8
IBZ
Расчетчик МК
Пара общих соображений по плоской конструкции.
1. Плоская шарнирная конструкция будет неизменяемой, если она состоит из треугольников. В представленной схеме, как минимум вверху опоры, присутствует трапеция. Не очень понятно, но вроде есть такое и в опорной части. Это, как минимум, мгновенно изменяемая система, которыю программа откажется считать.
2 Горизонтальный стержень, на который опирается верхняя конструкция, должен быть обязательно 2-го типа с шарнирами по концам. Иначе получится классическая МИС - три шарнира на одной прямой.
Последний раз редактировалось IBZ, 23.03.2025 в 07:22.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2025, 20:50
Leonid57
Действительно, убрал трапецию и начало считать с шарниром, спасибо Правда есть ещё ошибки, перепроверю.
А стойки нужно разбивать с учётом узлов? Тогда не получится что в одном узле 4 шарнира, от 2 стоек и 2 расков? Не до конца понимаю как это работает
И если задавать допустим как обычные стержни все элементы, а не шарнирно-стержневую систему, это неправильно? Не совсем понимаю почему соединение элементов ферм шарнирное (потому что мы можем пренебречь малыми изгиб. моментами?). Если вручную считать методом сечений, то понятно что так легче. А тут, насколько я понимаю, дифференциальные уравнения в методе конечных элементов, они неправильно учитывают жёсткие узлы фермы?
Название: пояснения ошибкик.jpg
Последний раз редактировалось Leonid57, 23.03.2025 в 21:07.
Leonid57 вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 04:45
1 | #10
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Судя по верхней левой картинке у вас бяда в основании вашей конструкции. Либо узлы лишние, либо что то ещё накосячено
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 05:23
1 | 1 #11
Sibir
Нет смысла считать опору ВЛ в плоской расчетной схеме. Время тратите. Основные расчетные нагрузки от тяжений проводов, включая обрыв.
Sibir вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 06:01
2 | #12
ekspert
Барнаул
Расчетом опор ВЛ можно будет заниматься после того как вы научитесь расчетам на более простых схемах, поймёте что такое связи и шарниры, жёсткости, нагрузки, загружен я, да и много ещё чего. Сперва наберитесь опыта на простых схемах, на это нужно время, годик, другой. А сейчас ваши вопросы похожи на вопросы студента первокурсника.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2025, 10:34
Leonid57
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
то есть надо пространственную конструкцию собирать только? А если сделать также как при расчёте рамы каркаса здания, сделать стержневую раму, получить усилия и потом по формулам момента сопротивления и т.д. подобрать сечения, или тут есть какой-то нюанс?
да, я студент. Но мне нужно решить сейчас просто, чтобы сдать, поэтому пытаюсь выяснить как это правильно сделать
Leonid57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2025, 11:37
Leonid57
Оцените, пожалуйста, я попробовал задать пространственную ферму. Вроде всё верно. Все элементы 4, с шарнирами на концах. Надо теперь стойки сделать также и соединить
Название: простансветнная ферма.jpg
Последний раз редактировалось Leonid57, 24.03.2025 в 11:43.
Leonid57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2025, 11:50
Leonid57
А нужно ли секции стоек и траверсы между собой соединять? Они накладкой вот такой соединяются. Их нужно задавать как цельную ферму, или как-то ещё?
ID:	267380  Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертеж опоры.png
Leonid57 вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 12:01
1 | #16
IBZ
Расчетчик МК
Конечно, с учетом. Сколько в узле шарниров при задании первого типа элементов без разницы. Лишь бы вся система состояла из треугольников. При этом в Скаде есть одна особенность: если задавать шарниры вручную, то в узле один из элементов не должен его иметь. Не припомню, как для плоской схемы, а для 33D - это точно.
Тогда получите моменты и большие сечения, по крайней мере для уголков.
Во-первых, никаких дифференциальных уравнений в методе КЭ нет (там заложен модифицированный метод перемещений), а во-вторых, почитайте в литературе раздел под условным названием "фактическая работа ферм".
Если студент, то начинать с плоских схем в самый раз. Выложите расчётный файл, будет понятней.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2025, 20:55
Leonid57
Выкладываю, посмотрите, пожалуйста, попробовал 3 мерные фермы задать с вантовыми элементами, но что-то не так. Не понимаю что.
И ещё вопрос про соединения секций. Если, например, стойка состоит из 3 секций, или траверса состоит из 2, нужно ли как то учитывать то, что секции соединены накладками на болтах?
Тип файла: spr LEP3D.SPR (46.2 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Leonid57, 25.03.2025 в 14:59.
Leonid57 вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 14:11
1 | #18
IBZ
Расчетчик МК
Не смог раньше ответить - дома полетел компьютер, а на работу попал только сейчас.
Теперь по-существу. Первое, что нужно смотреть в такой ситуации, список ошибок, приведенные в протоколе расчета. Смотрим туда и первое, что видим, это то что ничего не мешает узлу 17 перемещаться по оси "У". Находим этот узел в схеме делаем поперечное сечением и что же наблюдаем?. А видим мы шарнирный прямоугольник, который сам по себе является геометрически-изменяемой системой. Правда, в общей схеме он будет скорее всего мгновенно-изменяемым. Что нужно сделать? Практически в данной ситуации проще всего задать пояса конструкций 5-го типа, а решетку 4-го. На небольшие моменты, полученные при этом при проверке сечений можно не обращать внимания. А вообще для пространственной системы любая точка должна быть стеснена в перемещениях другими элементами сходящихся в узле. И еще: все боковые грани и поперечные разрезы по узлам системы должны быть геометрически неизменяемыми.
Вообще же хочу сказать, что без умения анализировать неизменяемость систем в расчётах делать нечего, так как это основы механики для строителей. Никакая программа Вам тут на 100% не поможет, она только укажет узлы, где у неё возникла проблема в математике. Причем программа не в состоянии даже толком разобраться в виде изменяемости: ГИС или МИС.
P.S. Не знаю как сейчас, но раньше Скад ванты считал абсолютно неверно. Но это не причина остановки программы в данном случае, поскольку задача считалась, но вот результаты ....
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2025, 22:08
Leonid57
Да, теперь считает, спасибо большое (хотя с реальной точки зрения я пока не могу проанализировать насколько она правильная).
Сделал пояса и квадратные элементы 5"пространственными стрежнями", остальную решётку 4"элемент пространственной фермы", и анимация деформаций выглядит неплохо на первый взгляд при собственном весе и типо "кручения" от обрыва проводов.
Насчёт связей, там где оттяжка соединяется с землей, я ей делаю только запрет перемщеений по X,Y,Z, но вращаться она может во всех направлениях, так как это трос. Это же правильно?
А металлические стойки связаны жёстко с фундаментном, поэтому X,Y,Z,UX,UY,UZ.
И если секции стоек ЛЭП соединены болтами на накладках (вроде с некотролируемым натяжением болтов), то это же жёсткое соединение, так как все болты работают, нужно ли это как то учитывать в расчётной схеме?
Название: типы элементов.png
ID:	267418  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267419  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267420  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СВ деформация.png
ID:	267421  Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединения с фундаментом.png
Leonid57 вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 08:27
IBZ
Расчетчик МК
Да.
При небольших отрывных усилиях для сечении стоек из уголков часто ставится по одному болту. В этом случае считается, что там тоже шарниры по всем направлениям и, соответственно, каждый из узлов закреплен только от линейных перемещений. Но всё зависит в конечном итоге от конструкции узла. Следует отметить, что в случае уголковых сечений во всех случаях можно считать опору шарнирной, по той же причине, по которой сами элементы могут считаться таковыми. Вы же уже прочитали про реальную работу элементов ферм?
Стыки - вещь расчётная, и конструктор обязан обеспечить их прочность. При этом в расчётной схеме стыки, как таковые, не отражаются. В некоторых конструкциях учет стыков производится косвенно в виде расцентровок.
Последний раз редактировалось IBZ, 27.03.2025 в 08:37.
IBZ вне форума
Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 24 11.04.2021 08:04
Методы расчёта пространственных ферм Infiny Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.03.2021 20:47
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
ANSYS 11, как задать клеевое соединение в деревянном узле? Andarh ANSYS 4 12.03.2010 22:00
