Как оборудовать световой проём?
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола. Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями. При этом длина наружного ограждения должна быть не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения. Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4. (Измененная редакция, Изм. N 1). |
Если у Вас давно построенное и введенное в эксплуатацию здание и Вы не проводите в нем реконструкцию/капремонт, то действующие нормы по ПБ можно не соблюдать (оставить все как есть). 123-ФЗ ст.4, п.4. Технические детали Асашай осветил исчерпывающе.
Ну так то да - здание старое. К нам приходил специалист из заводуправления. Говорит, что надо заменить 13 дверей на противопожарные, сделать световые проёмы в коридоре длиной 46 метров. Получается, что это делать необязательно?
Offtop: Кроме того, есть другие способы выполнить нормы ПБ - сделать противодымную вентиляцию, например. Это может оказаться дешевле или проще перепланировки. |
ваше здание должно соответствовать либо проектной документации, либо современным требованиям пожарной безопасности
Правила противопожарного режима в РФ 2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации. (п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885) |
Кстати, п. 2(1) Правил противопожарного режима требует не соответствие современным нормам ПБ, а соответствие 123-ФЗ, а это две большие разницы. Поскольку в 123-ФЗ есть та самая статья 4, признающая возможность эксплуатации зданий, не соответствующих действующим требованиям. Последний раз редактировалось иваниваныч, 25.03.2025 в 14:55. |
ну в любом случае если в ваших коридорах при проектировании не было дымоудаления, а были окна, а потом окна в коридорах пропали, то это уже нарушение требований пожарной безопасности. Двери наружу в торцах коридора могут обеспечивать функцию естественного проветривания при пожаре
Ещё вопрос - есть здание в 4 этажа. К нему пристроено вплотную здание в 2 этаже. Можно ли сделать световой проём в стене четвёртого этажа, если под этим проёмом (окном) будет крыша двухэтажного здания?
Не совсем понимаю - разве это окно не должно использоваться не только для вентиляции, но и для эвакуации? По идее к этому окну на четвёртом этаже пожарная машина должна подать лестницу, чтобы по ней эвакуировались люди. Но она может не достать из-за двухэтажного здания. Я не прав?
Благодарю вас за ответы. Извините если отвлекаю, но есть ещё вопрос как к специалисту. У нас на четвёртом этаже (мансарда) есть наклонная крыша. В крыше есть окна (скорее фрамуги) размером 90 см на 130 см. Открываются они не на распашку - у них посередине есть два шарнира на которых верхняя часть при открывании уходит внутрь помещения, а нижняя - в сторону улицы. Такая фрамуга может использоваться как световое окно?
Согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013 открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях должны быть с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола |
Спасибо вам большое за консультацию.
Где в нормативах описыватеся что такое проём в свету? | Leonidium | Архитектура | 25 | 29.05.2013 18:03 |
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? | SEREGA80 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 27.10.2010 15:15 |
