Помогите разобраться с конструктивом плитно-свайного фундамента
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Рекомендовали из-за высоких грунтовых. У меня опыта мало, поэтому пришел сюда за советом. |
Улыбнуло...
Табуретка, при ширине плиты в 8 метров, и глубине свай 4 метра (1/2 ширины).. Давление по плите 170/8/18=1.2 т/м2. Модули деформаций грунтов не знаем. Вопросы 1 задачи коротких и тонких свай, которые не протыкают сжимаемую толщу? Что значит, что ваша посчитанная "несущая способность одной" фикция... 2 допустим, что сваями пытаемся уменьшить толщину ростверка. Тогда придётся воевать с продавливанием.... |
Если делать сваи, то их там не менее 21 штуки. Ставить сваи надо где синие одинарные или двойные квадратики. И почему сваи забивные? Кто поедет на такой мелкий объем сваи забивать? Примените трубы: бурение, завинчивание .... У меня были такие объекты. Модульные быстровозводимые приемо-передающие радио-ТВ станции. Отдельные блоки также соединяют и ставят. Только это не сваи были. А просто пробуренные скважины с установленными и забетонированными туда трубами для опирания рамы из швеллеров. Принцип расстановки труб согласно конструкции контейнеров. Плит монолитных там не было. Только в зоне гаража-склада, но это другая песня. Полов в контейнерах достаточно для восприятия нагрузки - там же балки кто то считал))). Короче избушки на курьих ножках или по научному безростверковый свайный фундамент. Цоколь высокий - нормально. Так было эффективней по экономике и срокам, чем городить грунтовую подушку, плиту и т.д.. Заказчика устроило.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.03.2025 в 14:08. |
Проще всего плита по непучинистому грунту (по песчаной подушке). Надо в геологии смотреть какие грунты пучинистые и какая глубина промерзания (если не сильно пучинистые, можно не на всю глубину промерзания подушку устраивать)
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
на приведенном разрезе показан не уровень УГВ, а скорее "верховодка". С суглинках не должно быть воды.
Вот хороший вариант: Или вообще ПАГи постелить, чтобы с монолитом не связываться (Это если удаленный объект) |
Главное что? Что бы поменьше рисовать и поменьше строить (т.е смета) там куда чаще ступала только лапа медведя))). Как вариант, имеет место жить. Косяки увидите, не обращайте внимание - надергано с разных проектов)))).
Для глухих мест, где нет невест))). На севере Уральских гор. Из 3-х вариантов заказчик выбрал этот. Сваи правда потом удлинили, именно на морозные вещи пучения. Экспертиза не сильно поверила, что внутри контейнеров тепло от оборудования и электроотопителей и есть потери тепла вниз))). Поэтому в корректировке сваи стали длиннее. геологи еще потом пересмотрели свое мнение о пучении))). Это как обычно, сначала пишут, потом думают. Бетона в округе на 600км нет. Мешали бетон по месту. ПАГи и блоки были по дороже. Высший совет решил, что не очень надежно. А так пригнали только манипулятор со шнеком, он же кран и миниэкскаватор на ЗИЛ-130))). Главное не это, главное, что там в глухомани уже 14 лет смотрят 20 каналов цифрового ТВ включая медведей))). Это мелочь, всего 6 блоков-контейнеров.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.03.2025 в 16:07. |
Увязка абсолютных отметкок подошвы свайного фундамента и устья скважин | Иванычч | STARK ES | 20 | 24.09.2020 16:58 |
Помогите разобраться с расчетом фундамента под газгольдер | Maemi | Основания и фундаменты | 4 | 01.04.2013 09:56 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
проектирование фундамента на древесно-щебенистом основании. помогите разобраться | Tanya STS | Основания и фундаменты | 10 | 07.11.2012 12:41 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
