Какие существуют конструктивные требования к кирпичной кладке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какие существуют конструктивные требования к кирпичной кладке?
Непрочитано 31.03.2025, 17:28 #1
Студент_СУЗС
Всем здравствуйте!
Что относится к конструктивным требованиям кирпичной кладки? Т.е те требования, которые не закрепляются расчетом при проектировании.
Непрочитано 31.03.2025, 18:33
compound
Простенки кратные размеру кирпича, минимальный размер простенка
compound вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2025, 18:49
Студент_СУЗС
Спасибо за ответ.
Студент_СУЗС вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 20:13
gan75
СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Там не только про расчёты.
gan75 вне форума
Где прописаны требования к толщине шва кирпичной кладки? Дмитрий1408 Каменные и армокаменные конструкции 18 08.05.2019 13:36
Какие существуют требования для ограждающих конструкций компрессорной? rus2rd Прочее. Отраслевые разделы 1 12.02.2016 16:27
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? Алексей_rus Пожарная безопасность 7 21.01.2016 07:16
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? Dyuk Прочее. Архитектура и строительство 4 09.06.2012 13:13
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? Денис Медведев Водоснабжение и водоотведение 2 23.04.2012 17:47
