Центр вращения динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Центр вращения динамического блока
Непрочитано 31.03.2025, 22:23 #1
Mark285416378
Доброго времени суток, друзья!
возникла следующая проблема, создал динамический блок с возможностью его удлинения по обоим осям и вращением, суть в том, что при движении по любой из оси, центр вращения блока остается на прежнем месте. Подскажите. как сделать, что бы центр вращения блока перемещался, то есть всегда оставался центром, а не оставался на одном месте
Непрочитано 31.03.2025, 22:47
1 | #2
Меня терзают смутные сомнения, что файл с таким блоком позволит решить проблему раз этак в 5 быстрее.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2025, 23:00
Mark285416378
Прошу прощения, не совсем вас понял, в форум меня впервые сейчас привел данный вопрос, по этому еще плохо тут ориентируюсь
Mark285416378 вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 23:11
1 | #4
Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2025, 23:18
Mark285416378
вот
DWG 2018
Блок дверь1.dwg (74.8 Кб, 84 просмотров)
Непрочитано 01.04.2025, 08:39
1 | #6
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Mark285416378 Посмотреть сообщение
вот
так?
Блок дверь12.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 01.04.2025, 08:48
name02
Сделал по-моему как нужно Блок дверь1+.dwg
Делая блоки, старайся начало координат размещать согласно логике блока - в твоем случае либо центр двери, либо угол. У тебя же в совсем посторонней точке
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2025, 09:47
Mark285416378
Тоже лишним не будет для понимания моей задумки
Последний раз редактировалось Mark285416378, 01.04.2025 в 09:57.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2025, 09:52
Mark285416378
name02, Да, именно так. Посмотрел, более-менее разобрался,спасибо. А как сделать, что бы средняя линия всегда была в два раза больше боковой? С этим вопросом тоже возился, пытался в зависимостях ковыряться, так и не понял
Непрочитано 01.04.2025, 14:52
1 | #10
AMDen
Инженер-проектировщик
Зависимости лучше поменьше использовать, тем более вперемешку с параметрами.
Использовать масштаб и цепочку операций.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2025, 09:08
Mark285416378
name02, Не могу понять, в вашем варианте, после вращения, блок не возвращается к нулю по горизонтали
Непрочитано 02.04.2025, 09:21
name02
Это потому что у тебя центр параметра поворота не совпадает с центром блока
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2025, 10:04
Mark285416378
name02, Да вроде-бы все совпадает
Непрочитано 02.04.2025, 10:29
name02
Сделай тогда так: Блок дверь1+ (3).dwg
Но и параметр поворота у тебя не по центру
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2025, 10:36
Mark285416378
name02, Спасибо
Изменение вхождения динамического блока нарушает его определение. Как победить? wwWSerGWww Динамические блоки 2 30.04.2019 10:07
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
"Тормоза" при использовании динамического блока извещателя BIKE-off Динамические блоки 8 08.10.2018 18:31
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
VBA програмный доступ к параметрам динамического блока (чтение/установка) sergtranes Программирование 6 07.02.2011 17:16
