Подсчет объемов выемки и насыпи в Civil3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Подсчет объемов выемки и насыпи в Civil3d
Непрочитано 03.04.2025, 12:38 #1
lerich_p
Приветствую всею. Только начинаю работу в Civil. Задача следующая: построить поверхность по точкам и горизонталям, проложить коридор проектируемого канала, посчитать объемы выемки и насыпи, получить продольный профиль и поперечники. Получилось сделать все, за исключением объемов.
Поверхность построена, коридор проложен, в 3д все выглядит правильно, продольник и поперечники правильные. Дохожу до объемов работ. Через "Анализ-Пульт управления объемами" получается получить нужные объемы. Теперь наступает очередь подсчетов объемов по сечениям для создания таблицы и тут проблема. Выбираю трассу, указываю группу осей сечений, указываю существующую поверхность как рельеф, а вот поверхность коридора не могу поставить как земполотно, т.к. оно просто отсутствует в списке. Все делал строго по видеоурокам Рогачева и у него там поверхность коридора спокойно ставится как земполотно. В итоге объемы по поперечникам посчитать не могу и таблицу объемов соответственно тоже.
Кто может подсказать как это исправить? Возможно где то в каком то меню его просто надо добавить?
Заранее всем спасибо!
Непрочитано 31.07.2025, 03:49
Old Nestling
Честно говоря, не знаю причину такой проблемы, но если бы я с ней столкнулся, я бы попробовал обойти её следующим методом:
1. Извлечь 3D-тела из поверхности земляного полотна до поверхности ЦМР;
2. Установить перпендикулярные оси плоскости на интересующих пикетах, тем самым разметив интервалы;
3. Рассечь 3D-тела насыпи и выемки поверхностями из пункта 2;
4. Присвоить телам набор характеристик с заполнением типа земляных работ (насыпь/выемка), пикетажа и автоматическим расчётом объёма тел.
5. Сгенерировать спецификацию на основании набора характеристик, указав 3D-тела. Это и будет попикетная ведомость ЗР.
Old Nestling вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 20:16
Бим
пенсионер
Украина
Трасса создана? Может потому и земляное полотно в списке отсутствует.
"Для расчета материалов и получения попикетных объемов земляных работ необходимо чтобы в чертеже были созданы:
Трасса с разбивкой осей сечений по ней;
Коридор с правильно закодированными фигурами слоев дорожной одежды;
Поверхности для вычисления земработ (например, поверхность существующей земли и поверхность по земляному полотну)."
https://infars.ru/blog/podschet-obemov-v-civil-3d/
Бим вне форума
Подсчет объемов разуклонки кровли. Билдер AutoCAD 5 21.03.2016 14:40
Как отделить кювет от откоса насыпи и откоса выемки? afa1989 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.07.2015 23:27
Конструкция с условием в Civil3D проверки насыпи - выемки Skiffus Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.04.2015 15:04
Подсчет объемов земработ (файл прилагается civil 2014) BadBoy1878 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.05.2014 22:52
подсчет объемов в AutoCAD Самвел Григорян AutoCAD 5 30.07.2005 14:34
