Как в Tekla убрать нумерацию сборок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как в Tekla убрать нумерацию сборок?
Непрочитано 04.04.2025, 06:55 #1
sulimanow.t
В КМ есть опоры которые уже пронумерованы. Например ОП-1, ОП-2 ... ОП-3. Я им прописываю префикс например ОП-1, и программа называет сборку ОП-1-1. А от меня требуют чтоб сборка была именно ОП-1. Как это можно провернуть?
Непрочитано 04.04.2025, 07:16
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Я в км пользуюсь префиксом как маркой, т.е. не номер а префикс вывожу в метку, нумерация не нужна тогда
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2025, 08:03
sulimanow.t
Кореш, понятно. но мне то нужно чтоб ОП-1 у меня не только в метке было(на чертеже), но и в таблицах
sulimanow.t вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 11:10
Кореш
Питер
Если нужно, чтобы был номер в виде буква-цифра, тогда присваивайте префикс ОП или перебивайте в таблицах с assembly number на assembly prefix
Кореш вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 13:48
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Присваиваете префикс ОП и номер сборки вручную 1. Будет ОП-1. Но они должны быть одинаковые, иначе будет пересечение номеров.
Второй вариант - редактирование шаблона, чтобы ставил не номер сборки, а префикс сборки
olegrussia вне форума
Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры. Yuzer Tekla 6 31.03.2020 19:04
TEKLA 2018i. Как убрать надпись Tekla structures? Sergey02 Tekla 3 01.11.2019 20:03
Сквозная нумерация сборок TEKLA инженер гарин Tekla 6 24.04.2019 13:05
Как убрать отражение длин элементов при запросе объектов сборки Tekla 21.1 AlexSteel Tekla 2 05.10.2018 16:53
Tekla. Разграничение самостоятельных сборок и сборок внутри сборок чучело-мяучело Tekla 8 30.10.2016 17:13
