Что и как следует указывать в спецификации оборудования, изделий и материалов (СОИиМ) для марки АР рабочей документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что и как следует указывать в спецификации оборудования, изделий и материалов (СОИиМ) для марки АР рабочей документации
Непрочитано 05.04.2025, 17:18 #1
redker
Инженер
Добрый день сообщество!
Вопрос казалось бы банальнее некуда, однако на практике возникают трудности у большинства проектировщиков (не возникает трудностей только у тех, кто не пытался разобраться в вопросе).
И так к делу, начну сразу с примера: Имеем план плоской кровли, с классическим составом (основание, пароизоляция, утеплитель, стяжка, гидроизоляция, карнизы, парапеты, узлы прохода и т.п.) требуется составить спецификацию к плану кровли и СОИиМ.
1. Смотрим ГОСТ 21.501-2018 п.5.5.5 - в спецификацию записывают элементы и устройства кровли. Из абзаца выше понятно, что под элементами и устройствами понимается парапетные плиты, дефлекторы, ограждения, воронки и т.п. Следовательно основные материалы кровли (утеплитель, ковер) в спецификацию не включаются!
Логика в этом есть, так как расход основных материалов с учётом потер и отходов дан в сметных нормах, следовательно и расчет основных материалов выполняется при составлении сметной документации.
2. Смотрим п.5.1 ГОСТ 21.501, который говорит, что в марку АР включается СОИиМ. Если раньше была приписка "при необходимости" то сейчас такой приписки нет. По разделу 7 ГОСТа в СОИиМ включается все, в том числе и утеплитель и изоляционные материалы...Но как считать например гидроизоляцию тогда? Получается нужно лезть в сметные нормы, смотреть коэффициенты потерь и считать учитывая их? Иначе возникают риски, что в СОИиМ будет один расход, а в смете другой!!
Внимание вопрос - что в таком случае включать в СОИиМ? Только то, что мы включили в спецификацию к плану кровли, без основных материалов? Или все? Можно СОИиМ составлять уже после смет и тогда брать расходы не учтенных ранее материалов уже из сметы - в этом случае будет все сходиться, но тогда возникает 2-й вопрос - а накой черт тогда СОИиМ, если все можно взять из сметы??
Спасибо всем, кто дочитал до конца! Буду признателен любому мнению по этому вопросу.
Я озвучил лишь вершинку айзберга - этот вопрос стоит во главе глубочайшего и засторелого конфликта между сметчиком и проектировщиком...Хотелось бы хоть немного приблизиться к пониманию про родителей данной схемы бытия)).
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
Последний раз редактировалось redker, 05.04.2025 в 18:48.
Непрочитано 05.04.2025, 18:44
kopekopa
типа инженер
А никто не знает.
К конструктивным решениям тоже требуют СОИиМ, хотя согласно ГОСТу на СОИиМ - к чертежам КЖ, КМ, КД данная спецификация не требуется. Но всем пофиг. Я пишу СОИиМ, повторяя все, что включено во все в спецификации на чертежах по форме 7 ГОСТ 21.101. С припиской "Кол-во ХХХ для заказа принимать согласно сметной документации, исходя из потерь, коэффициентов и прочего, оговоренного в СМ", как бы намекая, что на СОИиМ вообще не смотрите.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2025, 14:41
redker
Инженер
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
А кто требует? Заказчик, подрядчик или сметчик?
Неужели действительно - все живут как бог на душу положит. Перечитал весь интернет, поднял все доступные документы начиная с 90-х годов - ответа нет...А если ещё задеть ведомость объемов работ - то вообще караул.....
redker вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 14:49
kopekopa
типа инженер
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
кто требует?
Начальник)
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 20:05
crossing
"Стройку" начали оценивать как машиностроение.
А в актах выполненых работ будет третий.
crossing вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 21:30
Атрибут
Ижевск
Летом под чай спрошу как дела у коллег несчастью.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2025, 06:38
redker
Инженер
У нас это исключено, акты выполненных работ делают по сметам один в один и не дай бог не совпадет хоть на ёту - сразу бегут либо измы вносить либо акты на доп. работы оформлять, либо закрывают по схеме непредвиденных, если их хватает.
redker вне форума
Непрочитано 07.04.2025, 09:57
sleep
Обычно спрашиваешь у сметчика, какой коэффициент пропускает конкретная экспертиза, такой расход материала и указываешь. И обязательно все циферки должны сходиться, по-другому никак.
С ворами ситуация похожа, они часто добиваются уже после составления сметы.
В системе проектирования нарушили взаимно-последовательную связь между сметчиками и остальными. Немалую роль сыграла экспертиза.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2025, 11:13
redker
Инженер
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Тогда выходит нерешаемый парадокс на стадии "Р"- в рабочке ведомость объемов работ не делается, смета должна выполняться по СОИиМ, а ее мы не можем полноценно сделать без сметы..
И что значит "спросить у сметчика" - можно и самому залезть в элементный норматив и посмотреть, только смысл и целостность схемы теряется...Должно все работать так, что по проекту Москвы, смету могли составить в Хабаровске и ни у кого не должно возникнуть вопросов, при условии что все организовано правильно, но тут явно что то не сходиться....
redker вне форума
Непрочитано 07.04.2025, 11:23
sleep
Не всё так просто. Экспертам-сметчикам наплевать на "элементарные" нормативы. Например, кровля, объект бюджетный. Если вы по своим нормативам заложите коэффициент нахлёста 1.25, то экспертиза это не пропустит. В одной области пройдёт 1.15, в другой 1.1, смотря какие указания даны экспертам. Поэтому, чтоб не футболяли туда-сюда из экспертизы, сразу указывается в проекте "площадь кровли - Х м2", "расход материала - 1.1(1.15)Х". С системой сложно бороться, вынуждают приспосабливаться.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2025, 13:09
redker
Инженер
Не должно быть так.. Как им может быть наплевать, если сметчик работает по конкретной расценке, а в ней расход уже заложен по нормативу и его просто так не изменить или я не правильно понимаю?
redker вне форума
Непрочитано 07.04.2025, 14:19
sleep
Много чего не должно, но это реальность.
Ну это лучше вам поговорить со сметчиком) В смете можно многое менять и подгонять. В своё время из-за этого, бросил заниматься сметами. Раздражало всё это, когда от реальной стоимости здания по смете получается 10%. Договорные коэффициенты, коэффициенты торгов и т.п. И всё проходит экспертизу и всё законно.
sleep вне форума
Непрочитано 07.04.2025, 18:09
crossing
Я про СМР.
crossing вне форума
Помогите найти международные требования к рабочей документации и пример самой доккументации. Алексей Сб Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 24.01.2017 22:20
Комплектация тома рабочей документации. Как оформить пояснительную записку (шифр) к рабочим чертежам основного комплекта? Никодим Прочее. Архитектура и строительство 3 20.02.2016 15:30
