Должно ли выключаться дежурное освещение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Должно ли выключаться дежурное освещение?
Непрочитано 10.04.2025, 13:46 #1
chivit
Здравствуйте. В нашем офисном здании в качестве светильников дежурного освещения стоят обычные лампы, которые включаются и выключаются охранником вручную обычными настенными выключателями. Автоматики никакой нет). Недавно один выключатель сломался и электрики заместо него поставили пластиковую коробку с крышкой (не знаю как правильно называется).
Я их спрашиваю - "Когда новый выключатель поставите?"
Они - "Дежурное освещение должно гореть круглосуточно - на то оно и дежурное".
Я говорю - "Ну выключатель то всё равно должен стоять".
Они - "Нет, выключатель стоять не должен... Ставить не будем."
Кто из нас прав)?
Непрочитано 10.04.2025, 14:09
AlexCondor
инженер
Сообщение от chivit Посмотреть сообщение
Речь точно идет о дежурном освещении, которое на то и дежурное, что предназначено как раз для использования в нерабочее время. Оно используется для более эффективной охраны помещений, зданий и сооружений в темное время суток, для обеспечения безопасности и тд. Ему не обязательно гореть все время. А если еще и учесть что там тоже должна быть задействована автоматика защиты, то без выключателей никак.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2025, 05:39
chivit
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Эх, мне бы ссылку на статью закона).
chivit вне форума
Непрочитано 11.04.2025, 06:54
AlexCondor
инженер
Почитайте Где применяется дежурное освещение или например здесь. Поиск рулит
Автор темы   Непрочитано 11.04.2025, 09:40
chivit
Так мне не надо доказать электрикам, что дежурное освещение нужно и где оно должно быть. Мне надо сослаться на статью закона, в которой говорится, что это дежурное освещение должно иметь физический выключатель.
chivit вне форума
Где сказано, что необходимо аварийное освещение Валериан Инженерные сети 14 22.08.2018 20:06
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 26 31.07.2018 13:13
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Какое должно быть заполнение и высота в ограждении лестничных площадок и маршей в тц на путях эвакуации ? Ищу требования и лит-ру на эту тему. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.11.2012 23:19
Освещение РТП с четырьмя входами mistasn Инженерные сети 4 29.01.2009 23:58
