Возможно ли продолжить лестницу жилых этажей в подземный паркинг?
Преподаватель
Казахстан Караганда
Преподаватель Регистрация: 11.04.2025
Казахстан Караганда
Может быть архитекторы на форуме могут помочь разобраться это категорически запрещено или допустимо? Тогда лучше вообще не делать выход в холл первого этажа жилого здания? А запроектировать выходы из паркинга во двор? Просто не всегда получается комфортно и безопасно разместить второй лестничный марш в паркинг из первого этажа.
Еще одно уточнение, если подземный паркинг одноэтажный, а жилая лестница, незадымляемая с рассечкой ведет в тех этаж, паркинг размещается смежно с тех.этажем под площадью двора и сообщается с тех.этажем через тамбур шлюз - это все равно нарушение ? Лестница не заходит в сам паркинг, а находится в смежном техническом помещении. Объясните мне пожалуйста я сейчас пытаюсь обойти правила безопасности цепляясь к формулировкам или такое все же возможно? |
СП 113.13330.2023 Стоянки автомобилей
6.2.8 Для обеспечения вертикальной функциональной связи стоянки автомобилей и частей здания жилого и общественного назначения следует предусматривать выходы из лестничных клеток и лифтовых шахт стоянки во входной вестибюль здания другого значения, с устройством на этажах стоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 6.2.9 Допускается предусматривать сообщение стоянки автомобилей не только с входным вестибюлем, но и с другими частями жилого или общественного здания (в том числе минуя входной вестибюль) посредством общих лестничных клеток и лифтов при выполнении следующих условий. Пределы огнестойкости шахт лифтов должны составлять не менее REI 120, а дверей шахт лифтов - не менее EI 60. Выходы из лифтов в помещения хранения автомобилей следует предусматривать одним из следующих способов: - через тамбур-шлюзы 1-го типа с обеспечением раздельной подачи наружного воздуха в такие тамбур-шлюзы, а также в надземную, подземную часть общих лифтовых шахт. При этом расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытые двери этих тамбур-шлюзов не менее 1,5 м/с, а двери таких тамбур-шлюзов должны быть в дымогазонепроницаемом исполнении; - через парно-последовательно расположенные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре, без организации подпора воздуха в объем общих лифтовых шахт. Для общих лестничных клеток следует предусматривать устройство на всех этажах стоянки автомобилей перед входами (выходами) в лестничные клетки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, а также подпора воздуха в объем общих лестничных клеток отдельными системами. В зданиях высотой не более 28 м допускается предусматривать устройство парно-последовательно расположенных тамбур-шлюзов на этажах стоянки с подпором воздуха при пожаре, без организации подпора воздуха в объем общих лестничных клеток |
Revit. Не могу построить многомаршевую лестницу со ступенькой 250х220 | Booka1a | Revit | 2 | 09.12.2024 02:11 |
ВРИ 2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Может ли быть подземный паркинг? | endimion | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 28.02.2024 14:46 |
Возможно ли размещение жилых зданий с отклонением от ППТ? | Агод | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.02.2024 21:30 |
Возможно ли применение пеноплекса в наружных стенах многоэтажных жилых домах | Николай92 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 22.02.2020 08:41 |
Определение количества этажей здания | Snick | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2016 11:34 |
