При длительной нагрузке в трехлинейной диаграмме для НДМ надо использовать Eb с учетом ф. (6.3)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При длительной нагрузке в трехлинейной диаграмме для НДМ надо использовать Eb с учетом ф. (6.3)?
Непрочитано 22.04.2025, 18:15 #1
Алексей3
Непрочитано 22.04.2025, 18:20
1 | #2
румата
Смотря по какой ГПС делается расчет
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2025, 18:59
Алексей3
По первой.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 19:21
2 | #4
румата
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
По первой.
Для расчетов по 1-й ГПС используется начальный модуль упругости и хаоактерные значения деформаций при кратковременном действии нагрузок. Уменьшается только Rb
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2025, 19:56
Алексей3
По трехлинейной диаграмме эпсилон_b1 < эпсилон_b0. У меня для В20 наоборот получается: эпсилон_b1=0,6*11,5/2750=0,00251, тогда как эпсилон_b0=0,002. Почему так?
эпсилон_b1=0,6*11,5/27500=0,000251
Последний раз редактировалось Алексей3, 23.04.2025 в 09:50.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 23.04.2025, 09:04
1 | #6
румата
Почему так?
Ноль потерян в модуле упругости бетона. Должно быть 27500 МПа
румата вне форума
Помогите найти ошибку в криволинейной диаграмме бетона по СП 63 прил.Г ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 21.11.2022 15:35
Каким образом можно рассчитать КСПФ с учетом стадийности в SCAD? JollyVolly SCAD 0 02.03.2021 16:03
Возможно ли извлекь данные точек на плоскости с учетом ПСК Alexg-12 AutoCAD 2 24.10.2012 14:54
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
