Пример чертежа монолитного приямка
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример чертежа монолитного приямка
Непрочитано 28.04.2025, 19:33 #1
Tatyana___1
Здравствуйте! Ищу пример чертежей монолитного приямка, может кто-нибудь смог бы поделиться примером?Спасибо)
Непрочитано 28.04.2025, 19:56
Skovorodker
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
приямки, мягко говоря, разными бывают. Тоже самое, что искать пример чертежей просто на дом.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2025, 20:20
Tatyana___1
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
https://yapx.ru/album/YwyJV ссылка на схему
Tatyana___1 вне форума
Непрочитано 28.04.2025, 20:41
Skovorodker
Пример стадии П (для рабочки армирование поподробнее надо).
Нужно считать боковое давление грунта на стены (+ пригруз на грунт), но на глаз при таких размерах у вас должна пройти арматура d10 шаг 200 в обоих направлениях (в двух зонах)
UPD!
Смотрите, у вас часть стены опирается на основной фундамент, а часть на приямок - это никуда не годится - категорически так нельзя.
DWG 2013
приямок пример.dwg (148.4 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 28.04.2025 в 21:13.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2025, 09:43
Tatyana___1
UPD!
Здравствуйте! Спасибо большое за пример, но не могли бы вы скинуть к нему спецификацию для лучшей ориентации в черетеже?
Стена приямка не опирается на основной фундамент нет, на разрезе видно хорошо, а на схеме я показываю, что она заходит до основной стены (а сверху типа утеление и кирпич кладка остаетстя)
Непрочитано 29.04.2025, 12:42
engngr
сети
Московия*
https://ya.ru/images/search?from=tab...B8%D1%82%D0%B5
https://dwg.ru/cse?q=%D0%BF%D1%80%D0...B8%D1%82%D0%B5
engngr вне форума
Непрочитано 29.04.2025, 13:47
Skovorodker
Внешняя стена частично опирается на приямок - это недопустимо - у приямка и фундамента будут разные осадки. Вытаскивайте консольно плиту на -0.100.
Поэлементной спецификации в данном случае нет - стадия П (не очень понимаю, где там ориентироваться, диаметры и шаг на разрезе прописан, но в любом случае, у вас они свои будут).
Автор темы   Непрочитано 29.04.2025, 13:55
Tatyana___1
я вам в лс подробно расписала, сейчас схему пришлю)))
Непрочитано 29.04.2025, 15:29
| 1 #9
sleep
Вам на другое указывают. Облицовка всего здания в этом месте опирается на приямок. На что она опирается в не зоны приямка?
Наверно у вас должно быть как-то так.
п.с. Подушка хлипковато выглядит)
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2025, 17:11
Tatyana___1
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
на монолит цокольную балку
Непрочитано 30.04.2025, 10:06
| 1 #11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
зачем в цоколе к жб стене стенку в полкирпича прислонили, потом еще утеплителем закрыли и сделали завалинку? Сразу сделать консоль под облицовку в перекрытии на нуле, а ниже утеплитель и штукатурный фасад.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 10:18
sleep
Возможно, это местные декоративные элементы.
А так возможен и ваш вариант.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2025, 10:26
Tatyana___1
так сделали так как не было это предусмотрено в перекрытии, разрабатывала не я, вопрос в теме про приямок
Непрочитано 30.04.2025, 11:03
sleep
Если уже сделано всё, просто организуйте приямок на своём основании, не завязываясь с конструкциями основного здания. Как вариант, можно сделать из кирпича или фбс, меньше заморочек с опалубкой.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2025, 12:13
Tatyana___1
я бы только за фбс, но заказчик просят монолит, у вас нет примера?
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Ищу пример чертежа водоприемного оголовка nikepiter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.06.2009 14:29
DoModal() и пример из стандартного руководства по ObjectArx2007 radioactive_wheel Программирование 10 17.02.2009 12:25
Ищу пример чертежа с пошаговым объяснением, выполненым в автокад 3д Askarov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 24.11.2008 23:56
В поисках чертежа телескопической стрелы автокрана и пример её расчета. Circul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2008 18:22
