Допустимо ли множественные обозначение чертежа и изделие-заготовка в качестве материала заменителя ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допустимо ли множественные обозначение чертежа и изделие-заготовка в качестве материала заменителя ?
Непрочитано 29.04.2025, 10:49 #1
Raita
На производстве решили использовать заготовку для производства. Можно ли просто доп. пунктом в тт чертежа указать материал заменитель: заготовку? Если у изделия уже имеется обозначение БИЛТ и ТХ и еще нужно наше обозначение и иногда у заказчика проблемы с этим, можно ли указать все обозначения в основной таблице чертежа через / или ().
Тип файла: pdf чертеж.pdf (49.7 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 29.04.2025, 11:28
Зависит от задач.
Если нужно 5 болтов, то можно и так. Если 500000 болтов, то лучше сделать исполнение с другим материалом, чтобы развести их по снабжению и по техпроцессам.
Хотя идей почему это вообще НЕ из болта надо делать в принципе - никаких.
Непрочитано 30.04.2025, 03:50
Вячеслав Борисович
Я бы написал в ТТ "Деталь допускается изготовить из Болт.........
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 12:37
Сообщение от Вячеслав Борисович Посмотреть сообщение
Там так и написано
Непрочитано 01.05.2025, 08:45
Arbeiter
Инженер
Забыли знак диаметра на рифлении указать и общий габаритный размер болта, а не как у вас - длина стержня и длина головки болта.
Arbeiter вне форума
Непрочитано 01.05.2025, 22:19
Сообщение от Raita Посмотреть сообщение
Для варианта с заготовкой в виде ГОСТовского болта, бОльшая часть исполнительных размеров перестанут быть таковыми и превратятся в справочные.
Лучше не искушайте судьбу, и дабы не навлечь на себя проклятий технологов, для заготовки из болта по ГОСТ 7808, сделайте отдельный чертёж.
Ибо вы поседеете скорее, чем сделаете идентичными размеры и ТТ вашего чертежа с размерами и ТТ по ГОСТу.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.05.2025 в 22:25.
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Настроил шаблон чертежа по ГОСТ. При создании нового чертежа спецификация не слушается настроек. XXe SolidWorks 33 16.06.2016 13:58
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? rtyu AutoCAD 2 30.12.2014 12:51
Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа? star282 AutoCAD 19 05.02.2014 09:23
Возможно ли в чистых помещениях использовать в качестве материала для потолков гипрок? saulrieta Технология и организация строительства 2 28.05.2011 15:21
