Расчет буронабивных свай в галечниковом грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буронабивных свай в галечниковом грунте
Непрочитано 06.02.2008, 18:05 #1
JaMP!s
Уважаемые, подскажите пожалуйста! Облазил весь форум, ответа не нашел.
Основание – буронабивные сваи. Грунт – галечник до 8м. Основание работает на выдергивающую нагрузку. (N=-25т) Где можно найти расчетное сопротивление галечникового грунта по боковой поверхности?
Непрочитано 06.02.2008, 19:11
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
JaMP!s - табличные значения f по боковой поверхности для галечниковых (как и других видов крупнообломочных грунтов) в таблицах СНиП (СП) не приводятся. Для крупнообломочных грунтов в отчетах по ИГИ даются значения R0, не имеющего отношения к определению н.с свай и Е.
Интересно все-же буронабивные сваи проходят через галечник?.
Если нет табличных значений f, то его определяют натурными испытаниями. Кстати, если возможен вариант конструктивного решения ростверка, при котором не будет выдергивающих нагрузок (распределить сваи), то это было-бы наиболее оптимальным решением.
AMS вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 19:39
sudakov
Киев
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Что-то мне кажется, что коллеге надо рассчитать анкерную сваю для статического испытания рабочей
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 21:52
JaMP!s
опус, Если действительно интересны характеристики галечников могу предоставить.
Галечники - крупнообломочные грунты, состоящие из рыхлого скопления гальки.
AMS, К сожалению натурные испытания никто проводить уже не будет.
ПС хотел обойтись одной сваей, видимо не получится.
Спасибо большое за ответ!
Последний раз редактировалось JaMP!s, 06.02.2008 в 22:01.
JaMP!s вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 22:38
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Ну почему же, если выполнить уширение то очень даже получится. Хотя и здесь без испытаний никуда.
Ну а чисто гипотетически, конечно, прикинуть можно.
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 16:27
JaMP!s
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
JaMP!s
И я полагаю, ИГЭ расписан гораздо полнее в отчете, чем Ваша краткая характеристика галечника.
опус,
Что есть, то есть
Поэтому собственно прикладываю файлик:
JaMP!s вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 17:10
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Думаю в приблежении можно заменить галечниковый грунт песком "крупным и средней крупности". Если посмотреть на т.2 СНиП, то значения сопротивления грунта по боковой поверхности сваи возрастают от пылеватых до песков крупных и средней крупности. Можно предположить, что для галечникового грунта эти значения должны быть еще выше (т.к. крупнее размер частич) , но мы расчитываем в запас как для песка крупного и средней крупности.
П.С. Сказать точно о величине сопротивления грунта по боковой поверхности сваи можно только по натурным результатам, все остальное - теория.
_Oleg_ вне форума
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет стены в грунте из буросекущихся свай. RASULICH Основания и фундаменты 3 21.04.2007 08:05
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай RASULICH Основания и фундаменты 3 15.04.2007 20:50
