Надстройка панельного дома без операния на здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстройка панельного дома без операния на здание
Непрочитано 06.02.2008, 18:31 #1
gil
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает.
Есть 4-х этаж. панелька высотой 12м, задача состоит в том, чтобы произвести надстройку 1этажа + мансарды, без передачи нагрузки на здание. Т.е. надстройка будет операться на колонны, либо пилоны. Пролет между колоннами составляет 14м. Возможно ли такое конструктивное решение - пролеты между колоннами перекрывается фермами длиной 14м с параллельными поясами высотой 3-3,5м, шаг между фермами 4-6м, нижние пояса ферм служат опорой для балок (профиль ПГС), таким образом формируются пол надстраиваемого этажа,
на верхние пояса таким же образом операются балочные профиля образуя пол мансарды.
Непрочитано 06.02.2008, 23:57
ЖЕСТЯНЩИК
технически можно
как-то был на заводе, на котором сделали этажерки в цехе, перекрытом 24 м ж.б. фермами.
так в офисе, который располагался в межферменном пространстве, было довольно забавно находится )) тетечки ставили горшочки с цветами на нижний пояс фермы, смотрелось здорово.
Только у них проблемы с дверьми были. Раскосы ферм не давали им сделать дверные проемы для перехода из одного пространства в другое )
так что интересно, что у вас получается
и еще, 14 м пролета фермы маловато будет. это по метру от стены существующего дома, а у стенки-то фундамент есть, да и вам нужно свой разместить...
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 00:51
Ivan.spb
Не делайте это городилово.
Ivan.spb вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 08:11
Denbad
Проектировщик
Проектировали как-то:
1-этажная прачечная при банно-оздоровительном комплексе. Хозяин захотел надстроить над прачечной 3 этажа гостиницы. Отступили от стен прачечной 3 метра, поставили колонны на отдельные свайные ростверки и перекрыли фермами пролётом 27 метров, ферм было 2 яруса. Сделали проект на стадии "П" для экономической оценки мероприятия, дальше дело не пошло. Может у вас чё получиться, дерзайте, конструктивно реально.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 16:52
gil
Спасибо всем кто откликнулся. Действительно есть потребность уйти от обследования. Колонны будут операться на фундаменты (отступ от стен здания с одной стороны на 1,8м, с другой 1,2м). Пояса фермы предполагается сделать из LVL-бруса, связи между поясами из клееного бруса. На пояса ферм будут операться балочные профили (система ИНСИ) поверх, которых ляжет профнастил. Наружние стены и кровля также из облегченных оцинкованных профилей ИНСИ.
gil вне форума
