какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
непонял смысл вопроса , в ДБН же вроде все написано ...
1,3 если полное значение временной нагруки меньше 200кг/м2 1,2 если полное значение временной нагруки больше или равно 200кг/м2
Robot и Хобот |
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
ДБН В.1.1-2-2006 п.5.2 Эксплуатационное расчетное значение веса конструкций и грунтов принимается равным характеристическому.
Предельное расчетное значение веса конструкций и грунтов определяется умножением характеристического значения на коэффициент надежности по предельной нагрузке , приведенный в табл. Коэффициенты надежности по нагрузке для эксплуатационного и квазипостоянного значений следует принимать равными 1,0. Вроде-бы однозначно, а вчём проблема? |
Киев
![]() Из расшифровки абревиатуры Вы угадали два слова ![]()
Robot и Хобот |
Киев
Robot и Хобот |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
