Связь логической и вещественной переменных в динамическом блоке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Связь логической и вещественной переменных в динамическом блоке.
Непрочитано 06.05.2025, 19:54 #1
Mozgolom
Всем привет. Подскажите, как реализовать следующее.
В динамическом блоке есть параметр выбор, который может быть ДА или НЕТ.
Есть вещественный пользовательский параметр. Как сделать так, чтобы при выборе ДА пользовательский параметр принимал значение 1, а при выборе НЕТ пользовательский параметр принимал значение 0? Через таблицу выбора?
Непрочитано 07.05.2025, 09:38
Demonakor
Создаются пользовательская переменная, операция выбора, таблица блоков, линия с линейным параметром растяжение_1, линия с линейным параметром растяжение_2 (с включённой цепочкой операций). Растяжение1 должно растягивать растяжение_2. В таблицу выбора вносится растяжение_1 с любыми значениями (например Да - 5, Нет - 10). В таблице блоков ставится галочка о совпадении значений и задаются растяжение_2 и пользовательская переменная (например 5-1, 10-0).
Можно отказаться от растяжения_2 и операции выбора, если использовать только таблицу блоков.
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2025, 09:51
Mozgolom
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
У меня уже используется таблица блоков и не хотелось бы ее трогать. Хочется использовать отдельную переменную в расчетах пользовательских параметров.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 09:56
Demonakor
Не думаю, что это можно сделать без таблицы блоков.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2025, 10:05
Mozgolom
Если использовать таблицу блоков, тогда растяжения в принципе не нужны. В выборе просто добавляется дополнительна операция выбора. Я так делал. Просто таблица увеличивается в размерах.
Mozgolom вне форума
Расчёты в динамическом блоке Mozgolom AutoCAD 2 28.09.2022 00:18
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как связать в динамическом блоке связь с эксель? ity Динамические блоки 5 20.09.2016 22:40
Как сделать связь между двумя операциями поворота в динамическом блоке? gornyak6609 Динамические блоки 2 03.02.2014 16:24
