SW23 Глючит отображение деталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW23 Глючит отображение деталей
Непрочитано 10.05.2025, 16:39 #1
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
Странная проблема, вот такое отображение некоторых деталей/подсборок. Это не свойства конкретных деталей, эта какая-то проблема или самого солида, или драйверов. Это не только на одном компе. Эта проблему я встречал на 3х-разных ноутах и 2х разных компах. Причём он может так показать, а потом показать нормально. А может при вставки новых деталей в сборку эти детали так отобразить, а потом отображать нормально.
Причём если выбрать любую деталь, потом нажать Esc, то отобразится всё нормально, но стоит чуть повернуть или приблизить/отделить - опять такая фигня.
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Непрочитано 14.05.2025, 18:31
Можно скрин настроек качества отображения?
И какие видеокарты?
Как вернуть отображение деталей в иконках Sashock97 Компас 1 07.06.2023 08:20
Глючит отображение таблиц в Лира-сапр 2016. Saur Лира / Лира-САПР 5 06.02.2023 11:49
Tekla. Отображение стержней в ведомости деталей арматуры Yuzer Tekla 21 06.12.2016 13:58
Advance Steel 2016. Отображение деталей в спецификации Eldanar Advance Steel 11 01.04.2016 21:08
Отображение деталей через лист в АМ2006 уDAV Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.02.2009 23:45
