Обоснование нормами отсутствия депланации в балке квадратного сечения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обоснование нормами отсутствия депланации в балке квадратного сечения.
Непрочитано 11.05.2025, 20:51 #1
Kumite
Добрый день!
Имеется козырек (см. вложение) над входной группой, жестко защемленный по середине балки квадратного сечения 160x160x6. Длина балки 2м (жестко защемлена по краям), вылет козырька=1.4м.
Задали рассчитать балку на депланацию или обосновать нормами отсутствие депланации в коробчатых сечениях. Нашел только абзац в "Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. 1960 г. Уманский А.А." (см. вложение)
Я с металлом не работал, для меня это темный лес, поэтому очень прошу вас объяснить, подсказать, направить для решения вопроса.
ID:	268023  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Художесва. Козырек.png
Непрочитано 11.05.2025, 23:27
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Нормы могут указывать только на методы расчёта с учетом тех или иных внутренних силовых факторов. А вот наличие самих внутренних факторов и методы их определения описываются в тех или иных разделах механики. В данном случае следует поверить серьёзному справочнику, поскольку чтобы разобраться в данном вопросе потребуется весьма солидное время.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 00:56
babay1974
Калининград
https://rflira.ru/kb/104/1059/
В ПК ЛИРА-САПР, начиная с версии 2018, реализована система расчета плоских и пространственных стержневых систем в условиях стесненного кручения, с учетом эффекта депланации поперечного сечения стержней. Данная система позволяет выполнять расчеты тонкостенных стержневых конструкций с использованием теории Власова.
babay1974 вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 09:41
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Тут 2 непонятных момента.
1. Как можно расчитывать плоские стержневые системы на стесненное (да и свободное) кручение? Тут должен быть вообще спецэлемент с узлами, имеющими 7 степенями свободы.
2. Что, можно считать даже произвольные стержневые системы, а не только один стержень?
IBZ вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 10:55
1 | #5
Атрибут
Ижевск
Похоже на теорию.
Для балки сплошного сечения депланацией пренебрегают (незначительная). Для круглого ее нет.
Для замкнутого тонкостенного профиля симметричного сечения депланации нет.
Для уголков, крестовых сечений, тавров депланации нет.
Атрибут вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 11:33
Бахил
Совершенно верно. Ну или "танцы с бубнами".
Проще закодировать плоскими КЭ.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 12:04
babay1974
Калининград
Так это вопросы в поддержку и к разработчикам...
Непрочитано 12.05.2025, 19:58
1 | 1 #8
Boris_1
ПГС
Подобные элементы моделирую оболочками, прикладываю нагрузки и смотрю напряжения.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 12:57
1 | 1 #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kumite Посмотреть сообщение
...Задали рассчитать балку на депланацию...
Интересная история. Кто-то откуда-то знает, что есть такое явление как депланация сечений при кручении, и ЗАДАЛ расчет балки на эфто явление. Забавно. Ему ЭТО зачем? Чтобы учетом стесненности кручения в данном случае съэкономить на сечении? То бишь предотвратить перерасход? Или это проверка инженера на глубину знаний? Или этот знайка думает, что неучет стесненности (подозревается наличие депланации сечений трубы, и соответствующая работа стенок на изгиб при кручении) скрывает перенапряг трубы?
Дело в том, что вот эта квадратная труба (конкретно гсп 160х160х4 длиной 2м) в основном работает на кручение (как я понял, консольный козырек каким-то макаром прикреплен к трубе сплошным образом по всей длине трубы). От изгиба там напряжений мизер. Поэтому прочность будет определяться способностью сопротивляться кручению. Поэтому достаточно проверить в первую голову на обычное кручение (как вала), и скорее станет понятно, что другие проверки и не нужны.
Например, тр.160х4 С245 как вал способна нести крутящий момент около 2,5 т*м (по тау) Т.е. без учета изгиба труба на вылете 0,7 м сосредоточенно понесет вертикальную 3,6 т. Изгиб при этом добавляет лишь 0,4 т/кв.см. (по сигма).
Очевидно, что например массу в 3-4 тонны, размазанную по козырьку, труба выдержит без проблем (и в большой запас). И главное тут то, что работа балки сводится в основном к свободному кручению.
А для демонстрации глубины знаний в строительной механике нужно просто взять пару старых учебников и на пару недель пожить в бочке, как Диоген.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 13:26
Бахил
Совсем не очевидно - ты главное упустил:
Т.е. все эти "3-4 тонны" будут выворачивать стенку 6 мм.
Как ты себе это представляешь: "жестко защемленный по середине балки"? Приварить лист толщиной 6 мм.
Далее, чтобы балка работала на кручение необходима неизменяемость сечения.
Следовательно, диафрагмы в торцах.
А как только поставил диафрагмы, возникают изгибные деформации в полках от кручения.
Дальше сам..
Последний раз редактировалось Бахил, 14.05.2025 в 13:53.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 14:44
kopekopa
типа инженер
козырек (...), жестко защемленный
Жестко защемленный? Приваренный по торцу? Это какая-то учебная задачка, видимо. Или для прикола? Тут шов надо считать тогда)
Защемленную пластинку (стенку профиля) посчитать на изгиб. момент. "Балку" (а это и не балка ... или балка?) в виде квадрата можно даже не рассматривать.
Наверно, определяющим фактором тут будет допустимый угол поворота козырька, который будет бить по голове, а не балка
Последний раз редактировалось kopekopa, 14.05.2025 в 14:50.
kopekopa вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 14:58
IBZ
Расчетчик МК
О листе речи не было, навес, видимо, состоит из консольных балочек с неким шагом и ограждающего элемента. Конструкция, безусловно, не ахти, но вполне реализуемая. И ещё раз повторюсь: никакого стесненного кручения (кроме мизерных напряжений, возникающих в пределах толщин стенок/полок). При этом свободное кручение, конечно, учитывать следует.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 15:23
Бахил
Да оно "автоматом" возникнет.
Другое дело что методами сопромата его не определить.
Только моделировать КЭ.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 17:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Как ты себе это представляешь: "жестко защемленный по середине балки"? Приварить лист толщиной 6 мм...
Конечно не так. Это он не знаю что хотел сказать, но консоль 1,4 м не может быть из 6 мм, да и не приваривают ТАК, как ты понял - спецом что ли чтобы имущество испортить.
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
... Это какая-то учебная задачка, видимо. Или для прикола? ...
Вот и я про прикол подумал - это над студентом кто-то измывается. Даже сформулировать не может толком.
Любой практикующий проектировщик именно так и подумает. Бахил же не проектировщик.
Да оно "автоматом" возникнет....
Эти мизерные эффекты тут вообще ковырять не надо. Для практики за глаза как вал посчитать. В два арифметических действия.
В МКЭ оболочками можно повозиться лишь для увидеть реальный прогиб козырька, и то из спортивного интереса. Грубо угол закручивания балки можно оценить опять же по крутильной жесткости в одно арифметическое действие.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.05.2025 в 17:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 18:53
IBZ
Расчетчик МК
Боюсь, что под "оно" Бахил подразумевает полноценный бимомент. напрочь в данном случае отсутствующий, а не эффекты 3-го порядка малости ...
IBZ вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 20:09
Бахил
Полноценный или нет, но что-то возникает.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 21:41
IBZ
Расчетчик МК
Очень сомнительная "картинка".
IBZ вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 07:25
Komplanar
Offtop: А если эту трубу заполнить бетоном?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 07:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем? Труба несет много-много, там столько снега не будет даже в Сахалине, с мешком мю=6.
Просто Бахил портит имущество - приварил к стенке трубы листок и гнетет стенку. Так не конструируют.
Ну и порча стенки - вообще не в тему депланации/стесненности кручения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 11:50
Бахил
Ну да. Как и просили:
а не твои фантазии.
Бахил вне форума
Момент сопротивления сечения не симметричного проката? neopitniy Металлические конструкции 3 03.04.2015 19:08
Плавный переход с квадратного сечения трубопровода на круглое. Вопрос к металлистам: как реализовать? Серёга - Bilder Металлические конструкции 16 26.07.2011 08:18
Сваи забивные ж/б цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов obrazuy Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 18.07.2011 20:17
Как апредилить Af/Aw трубы квадратного сечения по 73 т. и найти ɳ? romkeris Конструкции зданий и сооружений 7 30.05.2011 13:55
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
