Извлечение данных из объектов без параметризации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Извлечение данных из объектов без параметризации.
Непрочитано 12.05.2025, 08:47 #1
Dmitry_32
Некоторые построения (символические линии/вспомогательные линии) не работают после параметризации (установки размеров линии, например). Иными словами, нужно временный размер перенести в спецификацию. В автокаде извлечь размер линии просто, а как это сделать в ревите? Фото прилагаю
Название: вопрос по размерам.jpg
Непрочитано 12.05.2025, 11:51
extraneous
Не верблюд
Сами линии в Ревите в спецификацию не выводятся. Если вы создаете семейство и хотите какой-то его параметр (например, "Высоту" этого треугольника) вывести в спецификацию, то нужно связать "размер" с общим параметром. Значение этого параметра можно будет вывести в спецификации/марки.
См пример во вложении.
Тип файла: rvt Пример с общими параметрами.rvt (448.0 Кб, 6 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2025, 12:28
Dmitry_32
Про общий параметр понятно. У меня нетипичное построение вспомогательных линий. Катет А=77=const, при изменении угла разворота гипотенузы меняется искомый малый катет B. Управляется параметром угла _a. Но как только поставишь размер на катет B, то зависимости не работают и треугольник "разлетается" при изменении угла -a. Вот я и подумал, может есть некий революционный способ извлечь временный размер катета B и потом его связать с общим параметром по формуле. НУ видимо такого способа нет, что очень удивительно проводя аналогию с автокадом...
Dmitry_32 вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 23:35
extraneous
Не верблюд
Dmitry_32, можете использовать параметр для отчета (см во вложении).
Либо просто определить второй катет через тангенс.
"Аналогию с автокадом" для ревита проводить - гиблое дело. У них буквально ничего общего нет.
Тип файла: rvt Пример с параметром для отчета.rvt (496.0 Кб, 7 просмотров)
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 13.05.2025, 11:55
Dmitry_32
Параметр "для отчета" в данном случае так же ломает зависимости линий. Уже взял искомый катет B по тангенсу. Спасибо, что подтвердили мое решение)
LISP. Пользовательские инструменты для описательных дополнительных данных в XData. Тестирование АлексЮстасу Готовые программы 10 15.08.2022 14:19
Извлечение текстовых данных чертежа в таблицу эксель 9044537045@mail.ru AutoCAD 1 31.03.2020 15:13
Извлечение данных атрибута, в 2015 1234 Программирование 7 14.09.2015 09:07
Расширенные данные и извлечение в базу данных. Веселин Программирование 1 24.08.2015 19:05
