Как расшифровать условное обозначение маркировки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как расшифровать условное обозначение маркировки?
Непрочитано 17.05.2025, 08:42 #1
Есть чертеж, с указание места маркировки и клеймения, но прочитать что за маркировка по
ГОСТ_2.314-68_ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий,
не получается! Помогите знатоки.
Название: Снимок 2025-05-17.png
Непрочитано 17.05.2025, 10:32
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
КВК скорее всего карбид вольфрама кобальтовый. ЧВК даже предположить не могу, но КЧ - это карбид кремния черный. Может имеется в виду карбид вольфрама черный? Но я про такое не слышал даже
olegrussia на форуме
Непрочитано 17.05.2025, 11:33
йцуке
А пункт 5 ?
йцуке вне форума
Непрочитано 17.05.2025, 19:33
простой
Одна и та же поверхность обрабатывается дважды?
Квк- медотом ковки
Чвк- чистовая обработка h12
Последний раз редактировалось простой, 17.05.2025 в 19:43.
простой вне форума
Непрочитано 17.05.2025, 20:53
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Квк- медотом ковки
Увы, впечатление, что господа инженеры не читают. Вопрос про обозначение маркировки, а не про материал или способ обработки.
T-Yoke, в ТТ, как я понимаю, пусто?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2025, 06:53
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
А пункт 5 ?
п.5 малоинформативен. Врядли он чем-то поможет.
могу только добавить, что деталь из алюминиевого сплава.
Из ГОСТ_2.314-68 следует,
буква "Ч" при маркировке (круглая выноска), означает
Обозначения изделия по основному конструкторскому документу
А буква "К" при клеймении (треугольная выноска) - это
клеймо окончательной приемки
маленькая буква "к" означает способ нанесения клейма и маркировки - "краской"
А вот что означает маленькая буква "Квк" и "Чвк"?
Название: Снимок экрана 2025-05-18.png
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.05.2025 в 13:06.
Непрочитано 18.05.2025, 14:54
Дмитррр
НЛО
Это случайно не деталь авиационного двигателя?
Тогда ответ в картинке.
Если двигатели не при чём, то имеет смысл покопать в других профильных ОСТах.
Если ничего не найдётся, то всегда есть вероятность, что кто-то решил сам придумать обозначать так, например, "водостойкую краску" (или всё равно виброкарандаш).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.05.2025, 16:57
Похоже на правду
Автор темы   Непрочитано 19.05.2025, 06:54
Спасибо коллега. Вы мне сэкономили кучу времени.
Как раз на этой неделе планировал найти и просмотреть все упомянутые ОСТы в чертеже.
P.S.
Посмотрел на работе, как выглядит этот "виброкарандаш". Интересная вещица оказалась.
Тип файла: flv Виброкарандаш.mp4.flv (6.03 Мб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.05.2025 в 21:44.
Непрочитано 20.05.2025, 06:18
Нонешние посимпатичнее будут
Какое условное обозначение имеет канализационный выпуск наружной сети в проекте планировки? mahach Водоснабжение и водоотведение 4 19.07.2018 15:51
Какое условное обозначение для откатной, раздвижной двери? Diman i Ch Прочее. Архитектура и строительство 0 25.11.2016 22:40
Условное обозначение проемов на плане Данил Медведев Revit 12 05.02.2016 12:12
Кто знает что это за условное обозначение на деталировке водопроводной камеры? polzovatel Водоснабжение и водоотведение 7 04.12.2014 11:42
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
