Как более правильно поставить размер.
С точки зрения удобства контроля, изготовления и уж тем более силового расчета зубчатого колеса (звездочки), важнее не пазы, а ребра.
Вот и образмерьте ребра. Что называется совместить конструкторскую базу и технологическую. Получите заодно и благодность от девушек контролеров из ОТК. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.05.2025 в 18:28. |
а я поддержу идею про осевые на рёбрах - в литейке все эти спицы могут делать с уклонами, посему ставить от них угол не самая лучшая идея. Да и вообще, если зрительно и так понятно о чём речь, можно это и не указывать - не пишем же мы на чертеже гайки "шесть граней"?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Даже не знал про такой способ, всего год работаю конструктором, в институте и на заводе про такой способ нанесения размера даже не слышал. Решил сейчас поискать в ГОСТах подобное нанесения размеров, т.к. хочется более точно ставить размеры чтоб получались более качественные детали. ![]() ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
5.46 При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, указывают только их количество |
Павлодар
Solidworks_Simulation_2021. Как правильно поставить задачу для конструкции с колесами? | warden | SolidWorks | 1 | 11.10.2024 14:20 |
Помогите отобразить размер у объекта | jsko | AutoCAD | 5 | 22.07.2021 15:02 |
Как поставить угловой размер больше 180 градусов | crlf | AutoCAD | 4 | 25.10.2020 17:34 |
Как правильно поставить размер? | monro2908 | Машиностроение | 10 | 02.10.2020 12:08 |
Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более? | k-r | Архитектура | 8 | 08.11.2016 09:41 |
