КТП с кабельным вводом необходимость ОПН-10кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > КТП с кабельным вводом необходимость ОПН-10кВ
Непрочитано 21.05.2025, 21:49 #1
trotckiy
Имеется КТПП-10/0,4кВ, приходит и уходит КЛ-10кВ, по низкой стороне выход ВЛИ-0,4кВ. Необходимо ли ставить ОПН-10кВ на вводе и выводе КЛ-10кВ?
Непрочитано 28.05.2025, 08:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
При КЛ-10 кВ защита от грозовых перенапряжений не требуется, но может потребоваться защита от перенапряжений, инициируемых вакуумными выключателями.
Не требуется защита от перенапряжений, инициируемых вакуумными выключателями:
электродвигателей мощностью 1800 кВт и более;
трансформаторов, защищенных по условию грозозащиты вентильными разрядниками или ОПН;
трансформаторов СН в кабельных сетях, длина подключаемых кабелей которых больше или равна приведенной в таблице 5
(подробнее см. - https://www.elec.ru/publications/per...ktroenergi/98/)
Также см. «Методические указания по применению ограничителей перенапряжений нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ»
Валериан вне форума
Нужно ли менять таблички на КРУ 10кВ ? den4558 Прочее. Отраслевые разделы 3 10.07.2024 12:50
Установка ДГК 10кВ на тупиковой ПС 110кВ Bags86 Электроснабжение 3 12.02.2020 16:22
Подсоединение трансформатора 10кВ напрямую к кабелю без РУ 10кВ??? Bolzin_AN Электроснабжение 5 27.07.2012 23:10
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
