SW: Как элемент сборки сделать элементом детали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Как элемент сборки сделать элементом детали?
Непрочитано 07.02.2008, 11:43 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Воспользовался: вставка - элемент сборки - повернутый вырез.
В сборке появилось отверстие, проходящее через три детали, но на моделях отдельных деталей - этих отверстий нет.
Подскажите, как можно перевести этот вырез на каждую деталь.
Непрочитано 07.02.2008, 12:00
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Элементы сборки -они и есть элементы сборки. Они иммитируют технологические операции на сборочных единицах, когда детали обрабатываются уже после сборки. Если ты заметил, там есть только операции по "выемке мяса" -вырезы и отверстия, но не операции по "добавлению мяса", и это логично, поскольку, если деталь уже готова, то от нее можно только убавить мяса, но не прибавить.
Элементы сборки не распространяются на детали, входящие в нее, они для другого предназначены.
Если ты хочешь, чтобы вырез присутствовал в детали, тебе придеться перерисовать его в детали. Как удобнее это сделать будет зависеть от конкретной ситуации и конкретной сборки.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 12:32
Creator
... Элементы сборки не распространяются на детали, входящие в нее, они для другого предназначены.
Бесспорно. Но на чертежах деталей я должен все же отверстие показать, с примечанием: "такие то" - после сборки.
Можно перерисовать. Но я думал, что есть способ элементы сборки "превратить" в элементы детали (не перерисовывая). Ну, если нет - так нет.
Creator вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 12:59
Сделай 2 конфигурации детали -для сборки с дыркой и без дырки
Непрочитано 22.02.2008, 15:29
uorlov
Конструктор
Вообще-то, в SW2001 была возможность помимо вычитания, объеденять отдельные детали. Эта функция открывалась в одном из верхних выпадающих меню.
uorlov вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 23:44
Сообщение от uorlov Посмотреть сообщение
Она и сейчас есть, речь шла не об объединении деталей, а о наращивании мяса в самих деталях.
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Как сделать свои функции синими? mmax Программирование 18 23.07.2007 09:45
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
