Растягивание объекта с сохранением пропорции внутренних элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Растягивание объекта с сохранением пропорции внутренних элементов
Непрочитано 27.05.2025, 14:01 #1
Mozgolom
Сделал блок дин-рейки с 2 ручками, за которые его можно растягивать влево-вправо. Но никак не могу сообразить, как сделать так, чтобы при растягивании перфорация дин-рейки сохраняла свои размеры и шаг между отверстиями. Подскажите пожалуйста, как это реализовать?
DWG 2018
дин-рейка.dwg (35.2 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 27.05.2025, 14:12
VitalyAF
Отверстия перфорации с определённым шагом расположены, так вот и сделай, чтобы растягивалась не произвольно, а по шагам и с каждым шагом добавляй отверстия. Это как крепёж, бывает определённой длины, тянешь за узел и как бы "проходишь" все имеющиеся длины. Произвольную длину никак не отложишь, только значения из таблицы!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2025, 14:13
Mozgolom
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Отверстия перфорации с определённым шагом расположены, так вот и сделай чтобы растягивалась не произвольно, а по шагам и с каждым шагом добавляй отверстия. Это как параметрический крепёж, бывает определённой длины, тянешь и как бы "проходишь" все имеющиеся длины.
Можно поподробнее, какие параметры и операции добавить?
Mozgolom вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 14:15
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Надо побить на звенья и растягивать по одному звену массивом
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 14:30
VitalyAF
Шаг перфорации и общий р-р.+ линию реза, например - ровно половина м-ду отверстиями. И сначала надо отступить на минимальную длину рейки.
Конкретно делал стойку из профиля, пач-панели и др. оборудование для стоек...
Дома если поискать, найду... Вот для стойки и делал похожий дин. блок.
PS
Но стойки чуть проще сделать, т.к. они на определённое число юнитов, дин. рейку сложнее будет сделать, я т.д., ... а может и нет.
PS
Динрейка тоже определённых р-ров... продаётся, см. каталог, у кого обычно покупаете... Но режут по месту.
При монтаже. Если шкафчики для автоматов, то разве не готовая рейка идёт? М.б. тогда ещё проще заготовить по р-рам шкафов.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.05.2025 в 14:47.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 14:42
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Вот, немного побаловался, а то скучно)))
DWG 2010
дин-рейка.dwg (105.9 Кб, 18 просмотров)
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2025, 15:12
Mozgolom
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Спасибо огромное. Буду изучать.
----- добавлено через ~53 мин. -----
Я так понял, можно увеличить длину рейки только на целое количество перфораций? То есть увеличение длины идет жестко заданными отрезками. Плавно увеличивать длину никак не выйдет?
Mozgolom вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 17:32
Demonakor
С зависимостями должно получится и непрерывно. Только что в таком случае должно происходить с "неполным" отверстием - его не будет (что проще), или оно будет появляться постепенно по мере увеличения длины (сложнее реализовать и возможны баги).
Либо можно сделать внешний контур обычным прямоугольником, а размножаться будут только отверстия (тогда с маскировкой объекты на заднем плане не будут видны в отверстиях).
Demonakor вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 10:17
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Ну изначально задача стояла:
Сообщение от Mozgolom Посмотреть сообщение
А что тогда должно растягиваться плавно? Неперфорированный конец балки?Тогда можно попробовать как предложил Demonakor в #8
elovkov вне форума
Есть ли функция - фильтр видимости/выбора элементов по жесткостям или группам? Ruthen38 SCAD 10 26.08.2024 12:18
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта Prying Прочее. Архитектура и строительство 23 19.01.2016 11:10
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
