Подскажите расчет сваи с учетом сейсмики
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите расчет сваи с учетом сейсмики
Непрочитано 30.05.2025, 14:38 #1
dollli
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать нагрузку в районе с сейсмичностью 8 баллов?
"расчетные значения соответственно горизонтальной силы, кН, и изгибающего момента, кН×м, приложенных к свае в уровне ее головы при особом сочетании нагрузок с
учетом сейсмических воздействий;"
Не совсем понимаю последнюю фразу с учетом сейсмических воздействий, на сколько мне повышать нагрузку?
Может есть у кого понятный пример расчета, на который можно ориентироваться?
Непрочитано 30.05.2025, 15:32
1 | #2
kruz
Сначала считаете надземное сооружение с учётом сп14 и сп20, и усилия от здания от особого сочетания, прикладываете на фундамент.
Далее уже сп24... Не забываем, что коэффициенты для несущей меняются. Прикидываем расчетную глубину, до которой надо поменять характеристики и еще обнуляем fi. По моментам в свае.. Всё зависит от конструкции ростерка и окружающего грунта. Если это отдельная свая или куст, то можно как в приложении Б.
Если это свайное основание, то тут сложнее, и сп24 не годится. Там демпфирование и пр...
А можно по калькуляторам из Лиры или Скада. Просто поставить галочку в "учесть сейсмику"
kruz вне форума
Как закрепить сваи для получения нагрузок от загружения с учетом сейсмики? andrey_konstr SCAD 1 04.05.2017 12:12
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 pelich1985 Основания и фундаменты 1 18.04.2017 08:35
Расчет армирования стержней с учетом кручения в ING+ 2012-2015 Melechesh Расчетные программы 0 11.04.2017 11:22
Расчет конструкции с учетом сейсмики. Как оценить сейсмостойкость? Sanyaf Прочее. Архитектура и строительство 7 04.02.2009 21:54
