Проезд для АБК и Ф5.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Проезд для АБК и Ф5.2
Непрочитано 02.06.2025, 03:52 #1
Route
Всем привет! Есть здание Ф5.2, к нему пристроен АБК. Отсек пожарный один. Вопрос: проезды/подъезды смотреть отдельно для Ф5.2 по п. 8.2 СП 4 и Ф4.3 по п. 8.1 СП 4?
Или брать все по Ф5.2, так как нет пр. ст. 1-го типа?
Непрочитано 02.06.2025, 10:28
Асашай
как для Ф5
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2025, 10:42
Route
Не могу согласиться, учитывая, что АБК может быть многоэтажным, а Ф5.2 - 1 этаж. И к АБК все требования предъявляются, как для отдельного здания, несмотря на то, что не разделено на отсеки. Может есть письмо ВНИИПО по этому вопросу?
Route вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 07:36
| 1 #4
Асашай
если АБК с торца пристроен, то как будете проезд с двух продольных сторон АБК предусматривать тогда?
Асашай вне форума
Непрочитано 04.06.2025, 09:58
Sopki
подъезды надо делать как для единого здания, а вот расстояние от наружной стены до края проезда у каждого свои - Ф4.3 и Ф5.2
Sopki вне форума
Какой должен быть пожарный проезд для здания автостоянки с СТО? Надеж Пожарная безопасность 8 31.03.2021 10:20
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? Swarka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 01.06.2018 15:21
Второстепенный проезд или основной проезд во дворе? sofiveter Прочее. Архитектура и строительство 5 26.01.2017 02:16
Как теперь сделать проезд? Какой закон нарушила заправка? Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 2 22.08.2011 14:23
