Где в "нормах" написано: пучинистые грунты надо заменять на глубину промерзания?
Пермский край
Ничего подобного. Нормы допускают фундаменты на пучинистых грунтах выше глубины промерзания, при обосновании и выполнении противопучинистых мероприятий (п.6.8.10-6.8.12 СП 22).
Если не хочется думать и экономить, тогда делают замену грунта на высоту расчетной глубины промерзания (п.5.5.5, 5.5.7 СП 22). |
В пункте 6.8.6 (СП22) написано:
Правильно? |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Если глубина подошвы выше глубины промерзания к касательной силе добавляется еще сила выпора действующая на фундамент снизу. Если масса фундамента и самого сооружения компенсирует эти величины можно такой фундамент делать.
Здание должно быть тяжелым так как силы морозного пучения достаточно большие получаются. |
А можно просто компенсировать поучение, или стабилизировать температуры, то и считать не надо... Вам уже выше написали, что Деньги (затраты) рулят и определяют ваш выбор. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А вы сами какой спецальности, что такой вопрос? |
Круто! А формулы в СП есть для такого расчета? А то "мерзлотная программа" сморозит всякую чушь не СП-шную, значит не по нормам.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я инженер-расчетчик. Мне надо посчитать водопропускную трубу на морозное пучение. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Там не такие трубы
![]() ----- добавлено через 47 сек. ----- С этого надо было начинать. У вас свои нормы
Свидетель ИГОФа :) |
В нашем СП35 написано:
Где силы пучения будут, зависит от схемы промерзания. В 70% случаев промерзание идет сверху, а труба легкая. Смерзаясь с промерзающим грунтом ее просто отрывает от основания, и там образуется щель... ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вот если это открытая труба через насыпь, и холод заходит в нее, то все давит снизу. |
Да, в общем иногда здания приходится считать.
Интересная мысль! Никогда не представлял себе что такое может быть. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну конечно открытая! Вода же должна как то через трубу течь. Значит есть все таки давление по горизонтальной площади? Но нормы СП35 говорят что их не надо учитывать! Значит эти силы незначительны и их мы просто не учитываем. |
Если это обычная водопропускная труба через дорожную насыпь в обычной зоне, то влияние этих сил на трубу вхрдит во все коэффициенты запаса. Там более страшна кривизна укладки...
Пучение на такие трубы интересно в зоне ВМГ, где мерзлота близко к поверхности... Но там стабилизация.. |
2. Обратную засыпку сделать непучинистым грунтом. 3. Не считать. |
Труба диаметром 1,0м высота засыпки 0,88м над трубой.
Решили сделать замену грунта под всей трубой на глубину промерзания +0,25м итого получилось 2,14м. Замена грунта выровняет осадки трубы. Без замены осадки составили 16,98мм а с заменой 4,8мм. |
Псков
а уклон у трубы есть?
там по факту замена даже не совсем замена, а подстилающий грунт в основании трубы, который всё-равно надо укладывать... Цитата:
К тому же имейте в виду, что промерзание зависит и от типа грунта (песок или глины, суглинки итп) |
Как считать несущую способность сваи опирающейся на гравийно-галечниковые грунты? | Сергей Юрьевич | Основания и фундаменты | 42 | 30.06.2021 01:41 |
Глубина промерзания и верховодка. Какой глубины делать фундаменты? | Eкатерина | Основания и фундаменты | 6 | 09.06.2020 16:49 |
Когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания | 295Екатерина295 | Основания и фундаменты | 13 | 10.01.2020 16:58 |
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.11.2011 15:35 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
