Лира 2022 Странное перераспределение усилий в - колонна-куст свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 2022 Странное перераспределение усилий в - колонна-куст свай
Непрочитано 03.06.2025, 14:25 #1
Romario999
Добрый день! Удивительное распределение усилий в сваях от колонны. В колоннах момент 40-50-60тм, а в сваях под ними 4-5тм (4 штуки). Сваи соединены сплошной плитой толщиной 45см. Возможно такое, что плита берет на себя большую часть усилий? В плите не задан коэффициент C1.
Непрочитано 03.06.2025, 15:05
Shtirlic
инженер
Калининград
продольные усилия в колоннах и сваях покажете?
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2025, 15:17
Romario999
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
С усилиями N проблем нет. Оно немного больше в сваях, чем на колонне, потому что еще несет плиту
Romario999 вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 15:29
Атрибут
Ижевск
Действительно странно и необычно.
Попробуйте добавить сумму моментов от продольных сил в сваях умноженных на расстояние от оси колонны до оси сваи.
Сообщение от Romario999 Посмотреть сообщение
Ничего он не берет. Он передает от колонны на сваи, от свай на колонну.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2025, 15:49
Romario999
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Не совпадает, потому что на сваи еще опирается плита 1 этажа/ростверк, которая добавляет нагрузку к сваям.
Непрочитано 03.06.2025, 16:29
Атрибут
Ижевск
Расстояние между сваями 3,2 м?
Моменты от них добавьте или убавьте.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2025, 16:32
Romario999
3d ~ 1000мм
----- добавлено через ~43 мин. -----
Суммарное усилие N в сваях больше чем в колонне, даже с учетом того, что на сваи опирается еще плита 1 этажа. Возможно ли большая часть момента из колонны перешла в виде N в сваи?
Непрочитано 04.06.2025, 04:38
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
3d ~ 1000мм
Вложение 268396
Почему большая часть? Весь момент от колонны должен разложиться в продольные силы
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2025, 09:41
Romario999
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В сваях тоже есть момент где-то 5-6 тонн на сваю, это от плиты 1 этажа?
Непрочитано 05.06.2025, 04:43
gorbun
Сложно угадывать имея обрезаную картинку что там у вас замоделировано. В сваях момент скорей всего от горизонтальных сил либо от местных деформацй плиты (ростверки столбчатые или общая плита?). От плиты первого этажа только перераспределение вертикальных сил на сваи может быть. Ну или я х.з. что вы подразумеваете под "плитой 1 этажа"...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2025, 10:26
Romario999
Я писал выше, что плита сплошная 45см. Немного разобрался, да, моменты от горизонтальной наверняка. Некоторые колонны пересчитал вручную от двух моментов и усилия в колонна - свая почти совпали. Всем спасибо!
Непрочитано 06.06.2025, 10:51
mainevent100
обычное
нет. она распределяет момент колонны на продольные усилия в сваях
из-за жесткого сопряжения с ростверком. поэтому частично момент колонны передается и на сваи, совсем небольшая его часть, т.к. основная преобразуется в N свай.
mainevent100 вне форума
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Какое сочетание РСН принимает Лира для расчёта жёсткости свай и С1, С2 ? Tyhig Лира / Лира-САПР 1 28.09.2022 10:55
Координаты свай в спецификации Revit 2022 ZV1237 Revit 0 11.08.2022 11:25
Контрольные испытания свай при строительстве Tipazh Основания и фундаменты 16 02.04.2020 21:46
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Расчет двухярусной подпорной стены из буросекущихся свай в ПК Лира qwer Лира / Лира-САПР 5 11.10.2008 15:06
