Правомерность запрета бетонных подпорных стен
Сначала тыкаем эксперта в область применения СП 63, потом указываем на СП 381, затем в пункт 6.3.11 оного.
Впрочем, чисто практически, с учётом возросшей цены бетона и старости серии - может быть банально дешевле и проще сделать из железобетона. Тут уже разбирайтесь на месте... |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Пробовали так, не помогло, т.к. в СП 381 нет методики расчета бетонных элементов подпорных стен, более того, есть прямая ссылка на СП 63. |
Подпорная стена - это сооружение, подходит под область применения СП 63.
Там просто перечисление без указаний по области применения. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Таких не бывает.
Блог |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Вообще сейчас нельзя взять и применить серию, т.к. их попросту отменили. Если нужно применить что-то серийное, то нужно это разрабатывать. Иная ситуация со сваями, плитами перекрытий и некоторыми другими элементами заводской готовности. Их нужно применять по ГОСТ.
По идее Вам могли написать замечание, которое могло выглядеть так: "Принятые проектные решения раздела не соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», так как механическая безопасность конструктивных решений с использованием решений из серий типовых строительных конструкций, изделий и узлов не обоснована и не соответствует требованиям ч. 2 ст. 5 и ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Вам что-то подобное писали? Может лучше всё-таки заармировать? Может эксперт подобного боится: https://www.nsk.kp.ru/daily/27688.5/5078135/
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.06.2025 в 19:20. |
Не верьте всему что по нарисовано ранее. Тогда тоже бабки на лаже зарабатывали. Конечно боиться. Там такая лажа. Грузины на скалах делали))), если смотреть на авторов. Посмотреть схему 1 и 2 подпорных стен в разрезе по этой серии и наделать в штаны))). Проще из блоков ФБС выложить на высоту 5 метров и ждать когда это грохнеться. Молодец эксперт, пункты нашел, что бы отказать. Упертый. Криворукость нынешнего времени, по сравнению с прошлым моментом выпуска этой стремной серии очевидна. Расчеты это теория.
----- добавлено через ~20 мин. ----- Рисуйте костыль монолитной жб стенки с подошвой, шпунт или габионы в практичном откосном сечении. Не рискуйте.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.06.2025 в 22:01. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Этот пункт не только подпорные стены запрещает, но и стены подвалов из ФБС. Этот пункт и в старом СНиПе такой же был, только заумно написанный; из СП вычеркнули непонятное слово "эксцентриситет" (и правильно сделали - хз, что это такое вообще, нечего такие слова куда попало совать). Странно, что при таком пункте вообще подвалы разрешали без сплошного монолита.
В техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений вообще написано "чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва". Я даже не знаю, из чего строить-то вообще, чтобы даже мизинцем удариться не больно было - из несгораемого поролона, наверное. По-хорошему, то не только подпорные стены, но и сами дороги запретить надо - об них точно больно упасть можно. |
Все правильно эксперт делает, бетонным стенам не место на автомобильных дорогах. Что не день- так новость где стенки падают: Владивосток, Новосибирск, Пермь...
Будь я экспертом загонял бы вас по технико-экономическому сравнению и расчетам. |
Согласен, что правильно, НО почему только сейчас стали так делать?!
Эксперты, в том числе гос. экспертиза, пропустили огромное количество бетонных подпорных стен, в том числе сборных, работающих на как изгибаемый элемент. Тогда они должны отозвать положительное заключение по всем подобным случаям, понимаете? |
Ижевск
Ну пришлите хотя бы эскизно что за блоки используете. Там требования по конструктивному армированию не выполняются или что? Не понимаю что значит чисто бетонные ,в серии в элементах армирование присутсвует.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Именно такие стенки я не рассчитывал, и может в своих рассуждениях что упускаю, но если обеспечивается их устойчивость, то это означает, что результирующая продольная сила расположена в пределах подошвы. А если так, то судя по почти клиновидной форме монолитной стенки, и в вышерасположенных сечениях должна быть такая же ситуация. Что в свою очередь означает, что эксперт ссылается не на тот абзац.
Подскажите методику расчет плоских металлических подпорных стен | Михаил Трачук | Основания и фундаменты | 0 | 18.05.2016 13:45 |
Обследование подпорных стен. Нюансы | hmarochos | Обследование зданий и сооружений | 10 | 16.02.2016 18:40 |
Программа для проектирования подпорных стен. Объемы работ. | soppr | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.07.2012 09:56 |
История развития подпорных стен | Bodrinkiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.03.2008 01:23 |
Расчёт подпорных стен | StereoTip | Расчетные программы | 2 | 14.03.2004 23:48 |
