Программное обеспечение СТАРТПроф, подскажите что значит сила в жесткой подвеске?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Программное обеспечение СТАРТПроф, подскажите что значит сила в жесткой подвеске?
Непрочитано 08.06.2025, 15:27 #1
tanya_74
Доброго времени суток!
Расставляю опоры (жесткие подвески) на трубопровод, при решении нет ошибок, что условия прочности или циклической прочности не выполнены, но пишет что трубопровод поднимается над опорой и эти перемещения максимальные порядка 10 мм, поднимается не из-за того что трубопровод смещается вбок из-за температурных деформаций как жесткое целое, а именно выгибается. Условие по максимальному углу отклонения жесткой подвески от вертикали выполнено, они не превышают допустимых. И в результатах эта опора имеет не нулевую нагрузку вертикальную, что она означает?
Подвеска не может работать на сжатие, есть предположение что это просто сила посчитанная, а сама опора выключается из работы (это написано и в справке).
Подскажите что эта сила означает и стоит ли ее бояться, что жесткую подвеску просто сломает?
Непрочитано 09.06.2025, 07:16
1 | #2
max4airkin
Екатеринбург
Если трубопровод неподалёку от этой опоры/подвески имеет вертикальный перепад, то картина вполне нормальная - опорная точка перемещается вверх и опора перестаёт воспринимать нагрузку. Нужна пружинная опора/подвеска в этом месте
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2025, 07:46
tanya_74
Да я понимаю, что нормальная картина, смотрю графически куда точки сместятся, а если оставить подвеску ведь трубопровод итак работает (все условия прочности и жесткости выполнены), что физически означает эта сила, почему она не ноль?
или это сила считается в точке, так как будто бы она воспринимается подвеской?
----- добавлено через ~39 мин. -----
Просто нет у меня в арсенале пружинных опор, только жесткие подвески и неподвижные опоры
tanya_74 вне форума
Почему не учитывается продольная сила при вычислении собственных частот? eilukha Металлические конструкции 11 15.09.2021 15:11
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
Официальное программное обеспечение. ASЪ Разное 27 31.07.2008 13:22
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Программное обеспечение по ПОС Alxd Прочее. Архитектура и строительство 2 26.07.2004 17:20
